9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос Владимиру Маркину, спасите...
01.03.2014, 09:24   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
При осмотре на ТО обнаружил подтеки масла на стыке коробки и ДВС. В сервисе прогнозируют 2 причины: 1-сальник каленвала, 2 - течь между крышкой и двигателем. Как точно определить причину?? И одно и второе рублей под 60 выходит. ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ.
Крышка крепиться без прокладки, на герметик с этим разобрался. Стоят вопросы возможно-ли поменять герметизацию только сняв коробку?? Что еще придется поменять пока долезешь до крышки? Может отработать оба варианта сразу? А можно-ли это самому все сделать или нужны спец навыки и инструмент?
Короче надо с кем-то поговорить.
01.03.2014, 09:35   #2
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир еще вопросик. Не подскажите номер детальки на картинке (планка пластиковая под водительским сиденьем на которую крепится проводка, и корпус чего-то желтый)
01.03.2014, 13:32   #3
технология замена заднего сальника коленвала предполагает демонтаж двигателя с АКПП, при отсоединении АКПП увидите проблему более ясно. При обнаружении негерметичности крышки цепи ГРМ, проблемы в устранении дальше не вижу... Замену заднего сальника коленвала лучше провести сразу с заменой сальника гидротрансформатора АКПП.
инструмент в любом случае нужен, но при большом желании, нет ничего невозможного...
нужен сам держатель блока управления положением сиденья?
01.03.2014, 14:30   #4
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Да по моему, так как там больше и нет ничего. Эта площадка крепится к трубе кресла а на нее крепятся провода и соединители.
Добавлено через 3 минуты
Владимир а что с маслом-то делать? Может еще какие причины есть по проще
01.03.2014, 15:36   #5
давайте VIN авто...
я же написал выше.... снимаем двигатель с АКПП, расстыковываем АКПП от двигателя, меняем задний сальник коленвала и сальник гидротрансформатора АКПП и осматриваем заднюю крышку двигателя на негерметичность, при необходимости замена уплотнительного герметика...
01.03.2014, 17:27   #6
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Ааааа Владимир без съема двс никак не обойтись??
Vin wp1zzz9pzala20742
И сколько данная процедура у вас обойдется??
01.03.2014, 17:30   #7
95552173200 держатель
01.03.2014, 17:34   #8
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Ок спасибо. А по поводу замены сальников и герметизации крышки. Сориентируйте по цене все равно делать придется. Только на сколько я понимаю снятие двс потянет еще кучу всяких прокладок и т.п.
01.03.2014, 18:02   #9
смотря какая неисправность в итоге...
если замена 2-х сальников-28000 руб.
01.03.2014, 18:05   #10
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Стоимость работ я так понимаю или все вместе с материалами. Как к вам записаться, лучше недельки за 2, поездку спланировать
владимир, вопрос
