Прошу помочь с проблемой
28.01.2014, 12:16   #1
hiryrg
Аватар для hiryrg
Итак ситуация такая. Есть Кайен 05 года 4,5 не турбо. При работе мотора слышен стрёкот, т.к. есть у меня дизель то практически как дизельная машина работает. При трогании есть ощущение что мотор троит. Сделал аудиозапись этого звука. Других диагностик кроме компа по которому была ошибка abs не делали т.к. хочется на начальном этапе понять есть ли смысл связываться. Ибо более глубокие диагностики затребуют вложений...
Тип файла: mp3 мотор.mp3 (220.2 Кб, 205 просмотров)
28.01.2014, 12:26   #2
можно смело делать диагностику видеоэндоскопом...
28.01.2014, 12:30   #3
hiryrg
Аватар для hiryrg
а предварительно есть соображения? коллеги работающие с ваговскими моторами сказали что очень похоже на цепи.
28.01.2014, 12:32   #4
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
предварительно задиры, но нужно обязательно проверить...
я бы не сказал, что цепь...
28.01.2014, 12:37   #5
hiryrg
Аватар для hiryrg
Тогда по другому спрошу, продавец двигаться в цене не хочет. Стоит ли овчинка выделки с диагностиками и последующим ремонтом? Вопрос не праздный, т.к. вбухать в машину денег может проще поискать другой вариант.
28.01.2014, 12:55   #6
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
ищите другой вариант,с такой машиной (работай двигателя) пусть сам разбирается
28.01.2014, 13:01   #7
hiryrg
Аватар для hiryrg
понял спасибо.
28.01.2014, 13:02   #8
для того чтобы понимать с какой неисправностью автомобиль необходимо делать диагностику, проблема есть и она на лицо...
28.01.2014, 13:19   #9
xor777
Аватар для xor777
я бы не стал вообще брать такой вариант. можно попасть на эпический ремонт.
31.01.2014, 00:21   #10
hiryrg
Аватар для hiryrg
Вопрос! А сколько будет стоить гильзовка 4,5 турбового мотора?
помочь, проблема
