Вопрос Владимиру Маркину
22.01.2014, 11:33   #1
Нор
Подскажите пожалуйста что может быть? Загорелся чек выдавал такую ошибку
P0068- масса возд. - не достоверно (ниже предельного значения)
P1070-недостоверно низкая масса возд. на ХХ (медленное отклонение) нет сигнала
P1361- регулирование хода клапанов цилиндра 2
(Недействительный сигнал)
P1363- регулирование хода клапанов цилиндра 3
( недействительный сигнал)
Поменяли клапан вентялиционных газов, затем почистили дроссель верхние две ошибки с воздухом пропали. Но появилась новая P0367 регулирование коленвала при впуске, что то в этом роде, точно не помню. Итого 3 ошибки: p0367,p1361, p1363 , подскажите с чего начать, может сталкивались?
Свечи катушки все в норме, также присутствует легкая вибрация в машине
Заранее благодарен
22.01.2014, 11:45   #2
о какой машине идет речь?
22.01.2014, 11:45   #3
Нор
Cayenne s 2011
22.01.2014, 12:04   #4
Давайте VIN автомобиля...
22.01.2014, 14:24   #5
какие метки цепи ГРМ?
22.01.2014, 15:22   #6
Нор
Метки не смотрели
22.01.2014, 16:05   #7
Сообщение от Нор Посмотреть сообщение
Датчик выпускной распредвал ряд 1
Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводке
Датчик выпускной распредвала ряд 1 в неисправном состоянии
Система фаз газораспределения в неисправном состоянии
владимир, вопрос
