Вопрос про смешиваемость жидкостей гидроусилителя руля
16.01.2014, 04:48   #1
Никита154
Здравствуйте! У меня уровень жидкости гур дошел до минимума. К сожалению, я не знаю какая жидкость залита. В такой ситуации необходимо только полностью менять жидкость либо можно долить? Долить какую? Заранее спасибо.
16.01.2014, 11:07   #2
Жидкость ГУР заливается исключительно одного вида:
00004320656 Пентозин CHF 202
Гидроусилитель рулевого управления: проверка уровня масла
Уровень при холодном масле
– Установить передние колёса в положение, соответствующее прямолинейному движению. Не заводить двигатель.
– Открутить крышку бачка -стрелка- со встроенным измерительным щупом.
– Вытереть масляный щуп чистой ветошью.
– Закрутить крышку заливной горловины от руки до конца, а затем открутить снова.
Осторожно!
Правильный уровень масла можно будет считать только после того, как крышка была закручена полностью.
– Проверить уровень масла: уровень должен находиться в зоне метки MIN (отклонение от метки вверх или вниз не более 2 мм).
Указание
Если уровень масла выше максимально допустимого, то часть масла необходимо откачать.
Если уровень масла ниже минимально допустимого, то необходимо проверить герметичность гидросистемы. Недостаточно просто залить масло.
Если гидравлическая система герметична, долить масло.
– Закрутить крышку заливной горловины от руки.
Уровень при прогретом масле (приблизительно от 50 °C):
– Открутить крышку бачка со встроенным измерительным щупом.
Осторожно!
– Проверить уровень масла: он должен быть между отметками MIN и MAX.
Указание
Если уровень масла выше отметки MAX, масло нужно откачать.
Если уровень масла ниже отметки MIN, гидравлическую систему следует проверить на герметичность. Недостаточно просто залить масло. Если гидравлическая система герметична, долить масло.
16.01.2014, 18:57   #3
Никита154
Т.е. вероятность, что залито что-то другое отсутствует? и можно ли мне сейчас долить пентозин? или менять надо?
16.01.2014, 19:53   #4
Сообщение от Никита154 Посмотреть сообщение
вероятность есть всегда, но тогда уже была бы неисправность в виде негерметичности...
нужно...
или менять надо?
менять желательно каждые 100000 км. вместе с расширительным бачком ГУР
17.01.2014, 19:40   #5
Никита154
Можно долить пентозин chf 11s?
И еще - на бачке написано use only mineral fluid. А весь пентозин синтетический.. Объясните пожалуйста..
17.01.2014, 20:58   #6
Описание
Pentosin CHF 202 - это полусинтетическая высокопроизводительная многоцелевая гидравлическая жидкость для различных агрегатов современных автомобилей. Может использоваться при экстремальных внешних температурах и гарантирует полную работоспособность при температурах от -40°C до 130°C.
Pentosin CHF 11S - это синтетическая высокопроизводительная многоцелевая гидравлическая жидкость для различных агрегатов современных автомобилей. Жидкость можно применять даже в экстремальных условиях эксплуатации, так как она обеспечивает полную работоспособность при температурах от -40°C до 130°C.
Добавлено через 37 секунд
думаю уже не актуально...
17.01.2014, 21:21   #7
Никита154
Так все-таки.. 11s можно долить?
17.01.2014, 21:51   #8
допускается...
18.01.2014, 14:18   #9
Никита154
Спасибо. Сегодня полностью заменили жидкость гур на пентозин 11s.
вопрос, гидроусилитель
