Нужна срочная помощь по ошибкам!!!
10.01.2014, 02:27   #1
Stal
Автомобиль, 3,2 литра, европеец, 2005 года выпуск.
Диагностика показала ошибки:
16425 - Перепутан ряд 1-зонд 2 и Ряд 2-зонд 2
P0041 - 008 - - Непостоянно
16395 - Ряд 1
P0011 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Непостоянно
16398 - Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов
P0014 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю - Непостоянно.
Подскажите, "откуда растут ноги", чем это черевато и нужно поменять!!!???
Заранее всем спасибо!
10.01.2014, 12:03   #2
Тип файла: pdf p0041.pdf (245.6 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: pdf p0011.pdf (33.6 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: pdf p0014.pdf (32.7 Кб, 101 просмотров)
10.01.2014, 12:11   #3
Stal
Конечно большое спасибо за файлы!Но я ни в немецком, ни в автомеханике ничего не понимаю. Если не трудно - можно вкратце объяснить что это и как устранить? Заранее, большое спасибо!
10.01.2014, 12:55   #4
тогда эту информацию нужно передать диагносту и он будет работать в соответствии с алгоритмом поиска и устранения неисправности...
10.01.2014, 13:12   #5
Stal
к сожалению, диагноста нет, это я сам при помощи Васи получил! Можно основные направления - что сломалось???
10.01.2014, 13:34   #6
проверить состояние моторного масла, при необходимости заменить
проверить фазовращатели
проверить метки цепи ГРМ
проверить задние лямбда зонды после катализатора
10.01.2014, 13:40   #7
Stal
Огромное вам спасибо!!!
нужный, ошибка
