9PA Троит на холостых, горит check engine - Страница 2
27.12.2013, 12:13   #11
Илья116
очень подробно, спасибо Владимир
12.01.2014, 13:16   #12
pilosyan
Катушки все поменяли оригинальные, свечи тоже, НО на сервисе сказали, что стоит "колхозный" патрубок отвода картерных газов (оригинальный заказал). От этого может троить? Но троит только если ехать в "пробке", или медленно. При активной езде тяга не пропала, разгоняется легко.
12.01.2014, 18:58   #13
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
какие метки цепи ГРМ?
05.02.2014, 22:08   #14
gyginot271
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая проблема: начала машина троить, на холостых обороты ровные, бывает пропуск, но пугает другое когда начинаешь набирать обороты всю машину тресет, тут один мастер начал грешить на коробку, на шестой передаче к примеру, едешь все нормально, начинаешь немного давить на газ троит, чуть больше вроде нормально!!! Тут еще свечи такие пришли, нгк платина, только отличие от оригинала электрод глубже посажен!!! Город маленький диагностики нормальной нет, у одного показала что многократные пропуски зажигания, до замены свечей!!!!!! Подскажите пожалуйста что может быть?
05.02.2014, 22:19   #15
В вашем случае катушки какие установлены? Нужен номер пробитый на самой катушке зажигания...
Свечи зажигания лучше ставить только оригинал, тогда гадать не будете...
06.02.2014, 01:13   #16
Славаgtr
То что машина вибрирует на пониженной передаче на малых оборотах это как раз из зи пропусков. было тоже самое ,поменял все катушки(хотя были все без трещин и пр..)
стояли катушки BERU - кстати Владимир что скажите про них го..но или нет?)
06.02.2014, 14:47   #17
лучше оригинал...
check engine, пропуски зажигания, троит
[92A] Cayenne 3.0 l V6 TDI Engine Владимир Маркин Двигатель 0 02.03.2013 14:43
