9PA производство 2003>>2006 (L) Регулировка доводчика багажника
12.11.2013, 15:39   #1
Type999
Доброго времени всем!
Кто нить делал регулировку доводчика багажника?
Приходится сильно хлопать чтоб доводчик сработал,если потихоньку то бесполезно...
Самому можно справиться,чем он регулируется,в двери самой или петлей?
Ps.955-04г
12.11.2013, 15:42   #2
ID:	8250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8251   Нажмите на изображение для увеличения
12.11.2013, 19:54   #3
Type999
О,спс !
Можно комментарии к фото..
Это резинки демпферные,их немного сдвинуть я правильно понял?
12.11.2013, 20:22   #4
Сообщение от Type999 Посмотреть сообщение
ослабить, выдвинуть/убрать, закрутить...ничего сложного, по месту можно без труда вникнуть...
12.11.2013, 21:14   #5
Type999
ок,спс!
Думаю разберусь там по месту.
13.11.2013, 21:44   #6
Type999
Снял я их сегодня,толку нет :(
Все равно не работает,сильно хлопнешь тогда работает.
А планка на клипсах,просто снимается?Которая по низу идет и посередине петля..
13.11.2013, 22:16   #7
ID:	8258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8261   Нажмите на изображение для увеличения
11.03.2021, 10:17   #8
Maxik
Но сам доводчик должен останавливаться в низу когда крышку прижимает или в верху когда её открыл я так понял?
Но он останавливаться в разных положениях,то по середине то как положено и из за этого приходится крышку закрывать несколько раз чтоб защелкнулась и прижалась.
Когда разобран был смотрел его рабу, шестерня большая делать четыре оборота,но останавливаться каждый раз на сантиметр дальше по ходу,от того места с какого стартовала.
И из за этого не могу его выставить чтоб останавливался где нужно,внизу или верху.
Как исправить его?
Владимир подскажи , сам доводчик должен останавливаться в низу когда крышку прижимает или в верху когда её открыл я так понял?
Как исправить его?
11.03.2021, 11:01   #9
Напишите VIN машины
11.03.2021, 14:13   #10
Maxik
WP1ZZZ9PZ5LA10278
багажник, доводчик, затяжка, крепление, момент, останавливаться
