9PA Дымиииит!! - Страница 2
18.12.2013, 15:07   #11
рустам
Сообщение от Дмитрий66 Посмотреть сообщение
сегодня был в сервисе которые турбомашинами занимаются, нашли что один байпас не работает и кулер один дырявый. КОнечно врятли дымит из за этого, но делать надо сначала это, потом опрессовку, потом ясно хоть будет, дуют турбины или нет
что такое бай пас и где он находится?
19.12.2013, 04:05   #12
Славаgtr
рустам .... байпасный клапан стоит на кайенах между 2-х патрубков входного и выходного перед турбиной,это клапан (диафрагма) которая служит для сброса положительного давления во время резко отпущеной педали газа, управляется разряжением от двигателя,что бы не было обратного удара по крыльчатке турбины и чтоб не погнуло дроссельную заслонку))) так как при резком закрытии дроссльной заслонки остается избыточное давление в системе между дросселем и турбиной, давление сбрасывается обратно в впускную магистраль перед турбиной...
26.12.2013, 18:31   #13
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
У меня новая проблема, точнее дым таки и остался, но это как бы ясно... Вот новая беда, после того как поменял интеркулер и байпасы, давление стало подниматься до 0.75, и машина просто полетела. Но вот недавно стало так, жму кик даун стрелка долетает до 0.75 и почти тут же падает на 0.4 и все, жму так же в пол нифга больше 0.4 не поднимается, и соостветсвенно не едет. Если педаль не давить в пол до кик дауна, разгоняться плавно то нормально все, 0.7 чуть падает переключает передачу и т .д. ЧЕ за фигня????
26.12.2013, 19:59   #14
давление топлива в норме?
26.12.2013, 20:10   #15
Дмитрий66
Да, недавно насосы менял, меньше 7000 проехал на них, да и как бы проблем типа неровной работы или еще хлопков каких нибудь ничего нет...
26.12.2013, 20:17   #16
систему впуска опрессовывали?
26.12.2013, 20:21   #17
Дмитрий66
Да я как раз и написал, что все заменил что сифонило и опрессовали. После этого ездила просто отлично, и вот начала как то тупить...
26.12.2013, 21:05   #18
снова опрессовывать...
26.12.2013, 21:16   #19
Дмитрий66
Как вариант да, я думал, а бывает такое что актуаторы турбин выходят из строя?
26.12.2013, 21:41   #20
все бывает, но начинать нужно с простого...
двигатель, дымиииит
