Клаксон
25.08.2013, 16:55   #1
Мурад500
Друзья кто может подскажет? Глюк такой, клаксон у меня то работает, то нет. Думал проблема в кнопках, в руле или у шлейфе. Оказалось в другом. Если зажигание выключу и сразу включу, то работает нормально. Видимо дело в реле. Но где оно находится не знаю. Может кто подскажет?
26.08.2013, 16:21   #2
машина? VIN?
26.08.2013, 22:07   #3
Мурад500
машина? VIN?
Владимир здравствуйте. Cayenne Turbo 2006 год. VIN WP1ZZZ9PZ6LA80275
Заранее благодарен.
27.08.2013, 18:42   #4
все выходит из блока центральной электрики. Думаю проблема только в звуковых сигнал и все...
Тип файла: pdf stb_bord.pdf (74.8 Кб, 172 просмотров)
27.08.2013, 22:12   #5
Мурад500
Сигналы меняны оба. До этого левый сигнал был разбит от удара (не работал), работал только сигнал справа. Было все точно также.
Кстати, Владимир спасибо большое, покупал у Вас блок управления раздаткой. Сначала разницы большой не замечал. Машина постояла на ремонте больше 2-х недель (гильзовал блок) и очень сильно преобразилась. Стала плавно переключаться, без рывков и толчков.
27.08.2013, 22:16   #6
Сообщение от Мурад500 Посмотреть сообщение
Сигналы меняны оба.
тогда проводка, разъемы и сам блок управления центральной электрикой...
02.09.2013, 10:41   #7
Мурад500
Владимир здравствуйте! Заметил такое, что когда слегка стукнешь по пластмассовой обшивке под рулем с левой стороны, сигнал начинает работать (видимо указанный блок рассположен именно там?).
И еще Владимир, не в тему, но все же подскажите пожалуйста, недавно гильзовал двигатель. При его сборке, визуальный осмотр показал, что клапан рециркуляции картерных газов вроде в порядке, менял на Вашем сервисе прошлый хозяин, 22 000 км. назад (есть документ). Сначала с расходом масла было вроде все нормально, но сейчас, после 1400 км. пробега после ремонта ДВС, как будто масло стало расходовать больше. Когда откручиваю крышку заливной горловины масла, со стороны клапана появляется шепение и как будто дребезжание мембраны. Данные симптомы не говорят случайно о выходе из строя клапана рец.карт.газов. Спасибо!
02.09.2013, 12:44   #8
проверяйте кольцо AIRBAG и все контакты с разъемами под AIRBAG водителя на руле
маслоотделитель проверяйте в клапанной крышке 5-8 цил.
02.09.2013, 14:09   #9
Мурад500
маслоотделитель проверяйте в клапанной крышке 5-8 цил.[/QUOTE]
Спасибо!
Добавлено через 1 час 12 минут
Владимир вспомнил, клапанную крышку 5-8 цил. тоже у Вас меняли в прошлом году. Машина после гильзовки прошла 1400 км., может во время обкатки это норма?
02.09.2013, 20:09   #10
Мурад500
Проверили мембрану, клапан - все исправно. Скажите, на чугунные гильзы можно ставить оригинальные поршневые кольца? А то говорят, что оригинальные маслосъемные кольца по чугуну нормально работать не будут.
Спасибо.
клаксон, расчитать
