Турбина масло берёт
Результаты опроса: Турбина или всё же сапун
Турбине хана 0 0%
сапун забит(сеточка) 2 100.00%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не участвовали в этом опросе
15.08.2013, 17:36   #1
Алексей9
Доброго времени суток форумчане.Помогите советом,пожалуйста.Проблема такова.
Порше Каенн 4.5(турбо)2004г. масло лилось из под турбины,сняли,выявилось,что магистраль текла.Устанили,вроде как.Поставили.Ездила отлично,но вдруг заметил что расходомер и падрубок который идет к турбине в масле(воздушник внизу тоже в масле,не сильно,но факт).Сняли снова турбину,мастера вынесли вердикт,что турбине хана,так как люфт вала крыльчатки.Повёз к турбинщикам где её когда то делали,те в отпуске,вот досада,но пусть отдыхают.Поехал к другим,они по ходу знают все друг друга(турбинщики).Протестировали турбину на стенде,она в хорошем состоянии,правда чуть гонит масло,грамм 30 говорят,эти мастера.И ссылаются что масло гнало из сапуна двигателя.Но станции сказали,что двигло в норпме,проверили сапун,сняли тройничёк,подсоединили шланг,и показали,что при наборе оборотов,он сжимается,значит всё гуд.Привёз турбину обратно мастерам.И всё сначало,мастера на турбину грешат,турбинщики на сапун.
Ребята,помогите,кто чем может,куда дальше копать.Уже попадос на снятие и установку турбины(благо что турбина левая,по ходу движения авто).
Буду всем признателен
15.08.2013, 17:52   #2
Нужно восстановить работу системы вентиляции картерных газов:
1. масло отделитель (находится в клапанной крышки 5-8 цил.)
2. клапан вентиляции картерных газов (тройник)
3. все трубки системы вентиляции картерных газов должны быть без повреждений
Ну а опрос нет смысла проводить, это называется гадание на кофейной гуще! Разобраться нужно, если одни не могут, ехать к другим и стараться в специализированный сервис PORSCHE, так хоть деньги сэкономите...
15.08.2013, 18:10   #3
Алексей9
Спасибо за ответ.Ну может хоть есть намёк ,малейший,что смотреть и где?
Суть в том что и в специализированый сервис,не хотят ехать,так как там просто безумные цены
15.08.2013, 20:15   #4
Сообщение от Алексей9 Посмотреть сообщение
так я не намекаю, я прямо говорю: проверить систему вентиляции картерных газов. Выше написано, что имеется ввиду...
16.08.2013, 11:04   #5
Алексей9
Спасибки.После проведения процедуры,отпишусь.
берет, масло
