9PA производство 2003>>2006 (L) Замена ступичных подшипников
15.07.2013, 13:05   #1
chilikin
При движении ощущается какой-то сильный посторонний гул.
Грешу на ступичные подшипники. Кто-нибудь знает, можно их заменить отдельно или они идут вместе со ступицей и какова цена вопроса?
Машина - кай 3,2 литра, 2004 год.
15.07.2013, 14:18   #2
подшипник ступицы идет отдельно от ступицы
7500 руб. ступичный подшипник и 3000 руб. работа
24.12.2013, 10:42   #3
gyginot271
Здравствуйте, вы мне много раз уже помогли с мануалами, не могли бы мне еще и по замене ступичных подшибников скинуть мануал? Передних! Спасибо! И еще вопрос, почитал в интернете что нужно какое то спец устройство и пресс, подскажите как без него обойтись?
24.12.2013, 12:12   #4
Die gesamten Verschraubungen der Achse müssen in Fahrzeuglage festgezogen werden. Fahrzeuglage bedeutet: Fahrzeug auf den Rädern stehend oder die Radaufhängung wird mit einem Universalwagenheber angehoben. -Maß X- , von → Kontrollwert: 502 mm +/-10 mm entspricht Fahrzeuglage.
Den -Sicherungsring- mit der Öffnung nach unten positionieren. Bei korrekt montiertem Segerring beträgt das -Maß X- mindestens 15 mm. → Mindestmaß: 15 mm Wird dieses Maß nicht erreicht, den Segerring noch einmal montieren. Ggf. das Radlager vorsichtig nachpressen.
Die Anlagefläche leicht mit Optimoly TA fetten. Anziehdrehmoment 500 Nm.
ID:	8482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8493   Нажмите на изображение для увеличения
27.12.2013, 11:24   #5
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
этим съемником только рулевые наконечники
для подшипника ступичного зачем?
27.12.2013, 13:09   #6
чтобы поворотный кулак освободить для демонтажа...
замена, подшипник
