PSM 2.1
20.05.2013, 02:37   #1
Мурад500
Владимир подскажите, что нужно установить дополнительно в PSM 2.1 при подключении камеры з/вида? И в какой разъем подключается камера? Единственный свободный разъем -вверху справа, это он? Спасибо заранее.
20.05.2013, 18:18   #2
нужен блок управления камерой проводка и сама камера....разъем кремово белый для камеры заднего вида. Ну и PSM закодировать должным образом нужно.
01.06.2013, 05:44   #3
CAT99
Здравствуйте Владимир, предлагают купить американца Cayenne S '11, он без камеры. Есть донор - европеец Cayenne S '12 с камерой. Подскажите, возможно ли переставить камеру и будет ли она работать как с завода? Если возможно, сориентируйте пожалуйста по необходимым действиям и компонентам для переноса? Понимаю тратить время на меня не совсем это вам интересно, если вы заняты, то скажите прямо. Спасибо. Сергей
01.06.2013, 17:45   #4
Сообщение от CAT99 Посмотреть сообщение
День добрый, Сергей!
можно...
проводка, камера заднего вида, блок управления камерой заднего вида, кодировка PCM 3.1...
говорю прямо, это наша работа....
02.06.2013, 06:01   #5
CAT99
Спасибо большое за ответы, но обе машины в Алматы. Могут помочь офицыалы?
03.06.2013, 12:18   #6
человеческий фактор...
10.06.2013, 00:21   #7
CAT99
Владимир, можете подсказать как выглядит блок управления камерой и где он располагается? Может номер есть?
10.06.2013, 13:29   #8
Данные действительны для магнитол PCM 2.1 и PCM 3.0...
95561804500-блок управления камерой заднего вида, находится под внутренней обшивкой крышки багажника, установлен на держателе...
95561805000-держатель блока управления камерой заднего вида
P.S Для справки PSM-это система курсовой устойчивости и стабилизации
10.06.2013, 18:57   #9
CAT99
Владимир, вы почти меня образовали, спасибо большое. Камеру проводку до блока управления и сам блок управления снять как я понял не проблемма. Это так? Осталась проводка до PCM что она представляет из себя и где лежит? А также прошу указать расположение и номер PCM. Правильно ли я понимаю, что PCM не имеет итношения к монитору? Спасибо еще раз.
10.06.2013, 19:49   #10
проверьте какая у Вас стоит магнитола....
вид, задний
