9PA производство 2003>>2006 (L) По пневмоподвеске
19.03.2013, 01:57   #1
Валерий 007
Подскажите пожалуйста загорелась ошибка WARNING AIR SUSPENS и подвеска опустилась , что делать ????
19.03.2013, 09:39   #2
xor777
Аватар для xor777
Не иначе как на эвакуатор и в сервис
19.03.2013, 11:58   #3
Сообщение от Валерий 007 Посмотреть сообщение
диагностика компрессора пневмоподвески....
19.03.2013, 14:35   #4
Валерий 007
села на бетон в гска гараж эвакуатр не заедит , подскажите где лазить что искать может от дачика провод отвалился
19.03.2013, 16:19   #5
дальше только компьютером...
20.03.2013, 01:57   #6
Валерий 007
пришол утром в гараж завёл машину и подвеска поднялась и всё заработала , ПОЧЕМУ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . ПРОИЗОШОЛ ФОРС МАЖОР ЧТО ЛЕ ???
20.03.2013, 17:41   #7
если неисправность проявилась один раз, проявится 2-й....диагностику нужно сделать пневмоподвески...
24.03.2013, 21:56   #8
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
оттаял-отошел клапан...глюк возможно повторится
25.03.2013, 22:37   #9
Валерий 007
клапан какой ??? Кот Вася брат !!!!
03.04.2013, 10:29   #10
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Датчик давления находится в блоке клапанов, он же показывает давление последней операции , а в режиме покоя... давление в коричневом трубопроводе штуцера подкачки... При залипании реле…компрессор наносит механические повреждения блоку клапанов.
компрессор, пневмоподвеска
