подскажите по стеклоочистителю
07.01.2013, 17:00   #1
Валерий 007
Приветствую вас всех , подскажите пожалуйста , как снять бочок стеклоочистителя переднего стекла . спасибо
08.01.2013, 13:09   #2
Павлуха40
Сообщение от Валерий 007 Посмотреть сообщение
А по моему он один на все. Снимай передние правое колесо потом подкрылок( лучше полностью что бы удобней было)а там и бачек увидешь он занимает практически все пространство правого переднего крыла. А в чем проблема?
08.01.2013, 23:51   #3
Валерий 007
Павлуха , привет , с праздником , заливаю 5 литров не замерзайки , и она моментально вытекла не успел даже крышичку закрыть , снял крышку , открутил саморез а бочок болтается как говно в воде . СПАСИБО !!1
09.01.2013, 13:40   #4
чаще всего проблема в горловине расширительного бачка и шланге на омыватель передних фар...
ID:	7163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7174   Нажмите на изображение для увеличения
10.01.2013, 11:46   #5
Павлуха40
Я примерно понял.Снимай правую фару там увидишь как заливная трубка входит в сам бачек она на резинке просто вставляется а саморез сверху это просто поддержка служит. Так надо просто вставить как следует заливную трубку опять в бачек. Это обычно бывает когда фильтр воздушный меняют а трубку не поправят. И это не бачек болтается а именно эта трубка.
23.01.2013, 19:43   #6
Валерий 007
СУПЕР БРАТ В НАТУРЕ ТРУБКА ВЫЛЕТЕЛА , ЖЕСТЬ , СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ОТВЕТ .
подсказать, стеклоочиститель
