9PA Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) - Страница 8
31.01.2014, 08:33   #71
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
провернул за коленвал на 135 градусов, затянул на 10 Nm, провернул за коленвал на 90 градусов, затянул на 10 Nm, поставил на место откуда начинал и дальше по такому же алгоритму затягиваю на 50 Nm?
31.01.2014, 13:09   #72
ivan200505
А словами?
31.01.2014, 14:50   #73
Владимир, поясните еще по алгоритму.
Предварительная затяжка:
Поменял шайбы алмазные, выставил фазы, затянул 10 Nm все четыре болта, провернул за коленвал на 135 градусов, затянул на 10 Nm, провернул за коленвал на 90 градусов, затянул на 10 Nm, поставил на место откуда начинал и дальше по такому же алгоритму затягиваю на 50 Nm?
Правильно все понял?
Запрещается проворачивать коленвал в направлении, противоположном движению хода, или при демонтированном натяжителе цели.
Соблюдать осторожность при проведении работ.
Проворачивать двигатель только за коленвал.
После работ с распредвалом заново отрегулировать фазы газораспределения.
Соблюдать общие указания по технике безопасности и правила работы.
Заменить крепежные винты звездочек после демонтажа.
Заменить после демонтажа звездочек шайбы с алмазным покрытием.
Не допускать падения шайбы с алмазным покрытием и других мелких деталей в кожух ГРМ.
После регулировки фаз газораспределения затянуть звездочки распредвалов и фазовращатели → предв. затяжка: 10 Nm → предв. затяжка: 50 Nm → оконч. затяжка: 135° → предв. затяжка: 10 Nm → предв. затяжка: 50 Nm → оконч. затяжка: 90°.
фазовращатель, впускн. резьба M12 предв. затяжка 10 Nm
фазовращатель, впускн. резьба M12 предв. затяжка 50 Nm
фазовращатель, впускн. резьба M12 оконч. затяжка 135°
звездочка, выпускн. резьба M12 предв. затяжка 10 Nm
звездочка, выпускн. резьба M12 предв. затяжка 50 Nm
звездочка, выпускн. резьба M12 оконч. затяжка 90°
31.01.2014, 15:20   #74
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
А словами?
Владимир описал,он и ранее писал тоже
31.01.2014, 17:34   #75
ivan200505
Спасибо, немного затупил с градусами
31.01.2014, 17:57   #76
VF26
подскажите пожалуйста размеры отверстий на планках и сколько расстояние между ними? можно ли обойтись без них? для чего они нужны?
31.01.2014, 18:21   #77
Сообщение от VF26 Посмотреть сообщение
отверстия нужны для того, чтобы можно было повесить их в комнате специнструмента...
31.01.2014, 18:34   #78
VF26
то есть при регулировки я без них смогу обойтись,надеюсь это не шутки
31.01.2014, 19:06   #79
это не шутка...
04.02.2014, 12:44   #80
ivan200505
Дмитрий спасибо за помощь, машинку собрали, завели, шепчет.
Были выполнены работы по обслуживанию:
1.Замена роликов, помпы, приводного ремня.
2.Замена фильтров воздушных.
3.Замена прокладок крышек клапанов, колодцев свечей, сальников датчиков распредвалов.
4. Свечи зажигания.
5. Выставлены фазы ГРМ.
6. Промыты форсунки на стенде, замена уплотнителей.
7. Мембрана целая, эластичная, трубки восстановлены пока термоусадкой (закажу новые)
Маслоотделитель промыт и продут (грязи, кстати, с него не летело)
Цилиндры чистые, нагара мало, свечи с равномерным нагаром.
Осталось под замену, масло в движке и антифриз G13.
Может, что еще порекомендуете для обслуживания, на что обратить внимание?
Я конечно понимаю что машину нужно обслуживать у дилера или в специализированном сервисе, но у нас это 250 км до Новосиба.
С уважением,
Иван.
газораспределение, мотор, специнструмент грм, фазы грм
