9PA Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) - Страница 3
08.05.2011, 04:56   #21
после 16-го...
30.06.2011, 22:28   #22
димыч
после 16-го...
Доброго вечера! Тоже интересуют фазы на 4,8 2008 год. Был бы благодарен.
03.07.2011, 22:31   #23
Сообщение от димыч Посмотреть сообщение
эл. адрес в личку...
05.04.2012, 10:57   #24
timoxa
добрый день Владимир. Ушли фазы, сейчас уже выкинул чек, до этого только при диагностике показывал. просмотрел картинки выставления, но опыта с данным вариантом нет, поэтому прошу помочь фотографиями, если есть такая возможность. с фото будет яснее и нагляднее.
Мотор колбасит на холостых и есть не внятный набор внатяг с 1000 до 1400 об\м. За ранее благодарен.
11.04.2012, 10:13   #25
ivan9999
да если можно на 4.5 не турбо как найти фото с описанием замены и регулировки углов
11.04.2012, 21:18   #26
ivan9999
Сообщение от timoxa Посмотреть сообщение
расход топлива стал рости и дошел до 29 литров что делать??? подскажите возможно обойтись без замены цепи?? подскажите
06.01.2013, 08:08   #27
ASBorzakovsky
А всё же какие реальные размеры пластин?
Рабочие размеры:
ширина пластины -34 мм.
длина пластины -98 мм.
толщина пластины -5.7 мм.
Как то не граничат с реальностью, не может длина быть меньше 100 мм.
Пластина должна не меньше ширины головы.
Потом так же нужны параметры выреза.
09.01.2013, 22:51   #28
ASBorzakovsky
форум то живой, или всё? или праздники?
12.01.2013, 16:50   #29
да живой, живой....работы много...
длина 160 мм
ширина 30 мм (левая сторона) и 20 мм (правая сторона)
толщина 6 мм
можно еще заказать и купить здесь...[url=http://car-tool.ru/catalog/porsche-tools/]
Изображения:
Тип файла: gif 9678.gif (3.2 Кб, 44 просмотров)
14.01.2013, 04:41   #30
ASBorzakovsky
о, классно, большое спасибо.
был бы очень благодарен ещё за размерчики, двигатель приходится собирать самому, нужны фальшбугеля, для сборки.
газораспределение, мотор, специнструмент грм, фазы грм
