Проблема!!!Выручайте,Братки )
28.08.2012, 11:26   #1
ab89tf
Доброе утро.Для меня это утро конечно не доброе.
Кай не завелся(((((
1.Про бензин.Горит что нужно залить бензина,хотя датчик показывает на 60 км/час.и на стрелке показывает бензин.после работы приду проверю с бензином.
2.Горит на панели приборов чек.Не пойму от чего может быть.
3.Горят лампочки разнообразные,ксенон и стопари...ну это на мой взгляд хрень.
4.горит ошибка о смене колодок.
5.Сегодня утром когда перестал заводиться кай,загорелся датчик АБС и еще что то с переключением привода(смена режима полный/частичный)
Ребят,прошу подсказать что может быть с машиной.и возможна ли диагностика с выездом на место.ну и конечно контакты оставьте.
Обращаюсь к вам,друзья,помогите кто чем сможет!!!!
28.08.2012, 12:04   #2
xor777
Аватар для xor777
Ну както совсем все сурово у тебя :)
Точно могу сказать что в форуме тебе никто рецепт лечения не подскажет. Вылечить смогут только в сервисе. Я бы рекомендовал грузить на эвакуатор и в сервис.
Какой смысл в диагностике с выездом на место? Все равно ремонт делать в сервисе.
28.08.2012, 12:45   #3
ab89tf
хочу избежать лишний пере плат,так сказать.
может кто нить посоветует дельное)
Добавлено через 34 минуты
Ребяты?не оставляйте в беде то.
28.08.2012, 13:13   #4
БЕНДЕР
Проверьте, спереди под ковриками у водителя и пассажира сухо?
28.08.2012, 13:38   #5
ab89tf
а если мокро,то что?
Добавлено через 2 минуты
я просто на работе,машина на стоянке,у вечеру приеду,надо что то делать
28.08.2012, 13:59   #6
БЕНДЕР
Сообщение от ab89tf Посмотреть сообщение
Там проводка... Намокает и выдает многочисленные глюки.
28.08.2012, 14:33   #7
ab89tf
ну а не заводится почему?
стартер крутит,а не заводится.может какая проблема с бензонасосом?
28.08.2012, 16:57   #8
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
К электрику однозначно:(
28.08.2012, 17:12   #9
ab89tf
ну возможно и к электрику,но как к нему добраться не воспользовавшись услугами эвакуатора)
При чем хочу заметить,все работало исправно,приехал,поставил на стояночку и усе,через день уже не але,вот это прикол,я и на работу опаздал,сидел охеревал от безвыходности.ненадега,плохой звоночек то...
Подскажите может кто пользовался услугами на выезд?
28.08.2012, 19:48   #10
гро
Аватар для гро
под капотом с водительской стороны есть блок предохранителей,там есть два преда,которые отвечают за работу бензонасосов(не помню какие по счету) см. мануал.
проверь их,если оба нормальные.... вынь сначала один,и попробуй завестись без него,если нет,тогда другой,если не поможет,значит дело не в бензонасосах)))
браток, выручать
