9PA производство 2003>>2006 (L) Помогите - горит PSM, коробка, не включается турбина
19.06.2012, 03:17   #1
Алексей_ИВ
Всем здравствуйте!
Кайен 2003 г.в. 4,5 Турбо.
Начну с самого начала.
Поставил в сервисе автосигнализацию и иммобилайзер, выезжаю - индикатор коробки, отображаемый на панели приборов, не показывает, какая передача включена, и не ясно какой режим автомата включен (горят все режимы).
Отъехал 500 метров, при разгоне пропала мощность загорелась лампочка ошибки «PSM Failture workshop и чек, зато заработал индикатор коробки на панели, потом опять перестал.
При езде коробка стала переключаться рывками и турбина не включается.
Диагностика показала:
Р1525
Р0103
Р2281
Сбросили все ошибки, обороты начали плавать, PSM и чек потухли.
Отъехал 20 метров турбина так и не работает, PSM снова загорелась, чек не горит.
Вернулся в сервис, диагностика показала только одну ошибку:
01314, ошибка не скидывается, все проблемы остались.
На следующий день поехал снимать сигнализацию и иммобилайзер.
Ошибка (PSM) пропала, выезжаю из сервиса - опять загорелась.
Диагностика VAG-овская показала неисправнось лямбды после катализатора, поменял - непомогло.
Поменял аккумулятор - все без изменений (PSM, коробка, турбина, рывки при езде).
Пивиса у нас в городе нет.
Помогите, пожалуйста!
Что это может быть ?
20.06.2012, 11:09   #2
Fehlercode 1314
Steuergerät-DME
Diagnosebedingungen
• Zündung ein
• Steuergerät-PSM interne Funktionsprüfung
Mögliche Fehlerursache
♦ Signal vom Steuergerät-DME stimmt mit dem einzugehende Signal
nicht überein (bitte Fehlerspeicher auslesen).
♦ Signal vom Steuergerät-DME nicht auf den CAN-Antrieb vorhanden
(kein Signal/ Kommunikation).
Betroffene Pin
Stecker Steuergerät-PSM:
♦ Pin 15 »CAN-Antrieb (low)«
♦ Pin 11 »CAN-Antrieb (high)«
Diagnose/Fehlersuche PSM 0101
Wenn das eingehende Signal über den CAN-Antrieb bei mehreren
Steuergeräten ausbleibt, dann muss der CAN-Antrieb auf Unterbrechung
bzw. Kurzschluss geprüft werden. Siehe hierzu »Prüfanleitung/
CAN-Datenbus«.
А какая в итоге ошибка осталась в блоке управления DME (блок управления двигателем)?
P1525
Bordnetzspannung über Hauptrelais - Signal unplausibel
/ Unterbrechung
Diagnosebedingungen
· Zündung ein
¨ Übergangswiderstände oder Leitungsunterbrechung
Betroffene Klemmen
DME Steuergerät Stecker A Pin 3
Добавлено через 44 секунды
P0103
Hauptfüllungssignal (HFM) - über Grenzwert
Diagnosebedingungen
• Batteriespannung größer 8 V
• Motorlauf
• Motortemperatur größer 60 °C
• ca. 20 Minuten Probefahrt mit wechselnden Lastbedingungen
♦ Kurzschluß gegen Plus der Signalleitung
♦ Kurzschluß gegen Plus der Sensorspannung
♦ Heißfilmluftmassenmesser defekt
♦ DME Steuergerät defekt
Добавлено через 52 секунды
P2281
Leck vor Drosselklappe - unter Grenzwert / über
Grenzwert
Diagnosebedingungen
• Kein Fehler Ladedrucksensor
• Batteriespannung zwischen 10 V und 16 V
• Motorlauf, Leerlauf oder leerlaufnaher Bereich
♦ Undichtigkeit zwischen Turbolader und Drosselklappe
По ошибкам похоже на подсос воздуха перед дроссельной заслонкой. Проверьте весь впускной тракт. Качество соединения всех патрубков радиаторов интеркуллера и др.
20.06.2012, 23:41   #3
Алексей_ИВ
Владимир, спасибо за помощь.
В одном из сервисов предположили что не работает ДМРВ, попробовали вместо правого поставить Туареговский ничего не изменилось, до левого добраться не смогли - записали на пятницу.
В пятницу поеду смотреть. А еще (в другом сервисе) сказали, что ДМРВ надо менять парно, правда это ?
Владимир, как Вы считаете из-за сигнализации или иммобилайзера могли "накрыться" Лямбда и ДМРВ (может замыкание какое было при установке)?
22.06.2012, 01:49   #4
Сообщение от Алексей_ИВ Посмотреть сообщение
рекомендуется, но все зависит от показаний...
вообще связи нет, но всякое бывает...
22.06.2012, 23:57   #5
Алексей_ИВ
Все починили, оказалось слетел патрубок с интеркуллера (где-то снизу).
Владимир, огромное спасибо за участие.
24.06.2012, 16:22   #6
Алексей_ИВ
А теперь новая неприятность.
Теперь каждый раз как заведешь машину и начнешь движение, на панели загорается надпись "Переведите рычаг селектора в положение "Р"", а из под панели идет треск, как-будто мыши скребутся. Останавливаюсь, перевожу, жду ничего не меняется. Минут через 5-10 само проходит.
27.06.2012, 00:47   #7
мультифункциональный переключатель АКПП проверьте и проводку к нему...
включаться, гореть
