9PA1 производство 2007>>2010 (L) Течь антифриза кай 4.8 т рестал - Страница 2
06.04.2017, 23:47   #11
Оганнисян
Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста поставить диагноз... сегодня, после часа езды заехал в гараж, вышел из машины, а под ней фонтан антифриза. Сразу заглушил мотор, вызвал эвакуатор. Залил 2л антифриза(до максимума), завёл заехал на эвакуатор. Как не странно течи не было. В сервисе завели, посмотрели, течи нет. Измерили давление- высокое. Что это может быть??? Заранее спасибо!
Машина кайен 957 S
07.04.2017, 10:10   #12
Сообщение от Оганнисян Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер.
Вакуумирование проходит система охлаждения?
27.12.2018, 08:10   #13
ripplus
Здравствуйте Коллеги! Неприятный сюрприз ожидал меня по приезду в сервис для замены масла... [IMG][/IMG]
Собственно незначительная с точки зрения расхода течь антифриза справа по ходу движения в области рулевой рейки. Долил в бачек примерно 200мл. Визуальный осморт особо ничего не дал, точнее не все видно. Сервисники склоняются к подтекам из под так называемой "подковы", при холодных пусках, либо мол вообще разовый случай но вот окуда нет 100% уверенности. Для полной картины нужно скидывать коробку, выпусные колектора и т.д. и там уже все осматривать.
Машина ночь простояна у сервиса (за бортом -25), завели загнали на подъемник, вели осмотр на зеведенном двигатели, то так не обнаружили откуда...
Резюме: Подливай, катайся, наблюдай.... или оставляй машину будем разбирать искать место утечки... Все процедуры у ОД проводились. Оставить конечно можно, пусть разбирают, но вот нет никаких прокладок в наличии вообще на этот мотор, до кучи еще приговорили коренной сальник на коленвалу или сальник но коробке т.к. потеет место стыка двигателя и коробки и тоже нет в наличии...
К чему готовится уважаемые коллеги!? Может самому заказать все необходимое и уже потом в сервис? Но что заказывать? Все одно разбирать так лучше иметь в наличии по максимуму необходимые прокладки, резинки и т.п.
GTS WP1ZZZ9PZ8LA73662
Заранее Благодарю!
27.12.2018, 11:50   #14
Приветствую!
Нужно снять впускной коллектор и будет все прекрасно видно.
Поставить систему охлаждения на опрессовку (накачать давление) и через часа два как правило уже все видно.
По системе охлаждения у нас не возникало проблем с 957 что касается поиска и устранения утечки антифриза.
Любые работы по системе охлаждения не требуют демонтажа двигателя с АКПП.
27.12.2018, 12:53   #15
ripplus
Приветствую!
Весьма Вам Благодарен! Все как всегда предельно ясно разъяснили! Я только одного понять не могу почему мастера у ОД предлагают идти сложными путями. Всех денег с клиента все равно не заработать...
27.12.2018, 13:20   #16
Такой вопрос мне задают достаточно регулярно наши клиенты. Тут делайте выводы сами.
антифриз, охлаждение, рестать, система
