9PA1 производство 2007>>2010 (L) НЕ ЗАВЕЛСЯ -22 :(
31.01.2012, 20:00   #1
mike-evtex
Сегодня с утра пришел к авто, открыл, услышал какой то шип (как будто из колонки) сел , не заводится, стартер крутит , но не подхватывает, вроде что то не хватает. :( причем при заводе пищит, но ошибок не видно... Так и уехал в раздумьях :( теперь в думках , что делать ближайшая диагностика как и сервис 300 км.. Друзья у которых есть кай посоветовали вернуться к нему как потеплеет или а гораж загнать... гоража нет :( Как думаете стоит тепла ждать ? Или прикурить дать ?
Есть какие мысли ?
31.01.2012, 21:18   #2
simon
Дай прикурить и замени аккумулятор. Хотя если стартер крутит, то может дело и не в нем.
31.01.2012, 21:18   #3
возможно сильная просадка бортового напряжения (из-за разряженного АКБ) и нехватило пускового тока...начните с зарядки АКБ.
01.02.2012, 13:58   #4
mike-evtex
Стартер прокручивает :(
01.02.2012, 14:02   #5
мотор какой?
01.02.2012, 14:06   #6
mike-evtex
3,6.....
01.02.2012, 14:09   #7
вероятнее всего залиты свечи зажигания...диагностика нужна причины неисправности.
Выкрутить и просушить (заменить) свечи зажигания, дальше на диагностику...должна завестись.
01.02.2012, 14:16   #8
mike-evtex
Есть где нибудь мануал по замене свечей ?
01.02.2012, 20:38   #9
Артём555
Сообщение от mike-evtex Посмотреть сообщение
Есть какие мысли ?
Отвези на тёплую стоянку на денёк,если такая есть в вашем городе!
диагностик, завестись
