Вопрос по ВАНОСу)
24.10.2011, 11:43   #1
777zlo
На валах стоят Ваносы и вот какой вопрос- должен-ли быть люфт? и если да- то какой?
Просто на 3-х машинах разная ситуация. На 1-й есть, на 2-й почти нету, на 3-й вообще нет!!!
Как должно быть?
Вот номер детали, о которой я гоыорю 94810505104
24.10.2011, 21:30   #2
в мануале про люфты фазовращателя нет описания...есть только важное указание по замене болта, шестигранника и алмазной шайбы при демонтаже...
ID:	5521   Нажмите на изображение для увеличения
24.10.2011, 21:50   #3
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
не должно быть люфта,иначе смещаться будут фазы
25.10.2011, 09:54   #4
777zlo
Взяли новые и там люфт 1 градус!!!
и что за указания....
17.03.2012, 22:13   #5
mozgodel
после замены на моих тоже был люфт, но мизерный, по сравнению со старыми. С запуском я так и не смог избавится от стуков. Звук пропадает на 2200-2700 оборотах. что можно сделать еще помино новой цепи, успокоителей, направляющих и всех звезд и натяжителя, даже гидрачи новые поставили. По компьютеру при работе на холостых уголы -0,5 - 0, и постоянно чуть-чуть меняются в районе нуля; на оборотах уходят в плюс.
г-н Маркин подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Заранее благодарен!
18.03.2012, 12:57   #6
багратион
Аватар для багратион
))))еще смотри распредвал на вышеуказанной машине проблема в выработке пастели распредвала, Володя стук не определил...Я как новый хозяин(( долго искал-определили мотристы послушав автостетоскопом с уверенностью 95% сказали и показали на распредвал...позже сняли крышку ..... и диагноз подтвердился (большая выроботка 1-й пастели распредвала) выявлено так же,что мотору делался капремонт ..
18.03.2012, 18:16   #7
mozgodel
Багратион, искренне сочуствую! у меня распредвалы снимались для замены гидрокомпенсаторов (с ними проблем нет, они замолчали) - выработка не наблюдалась. и потом: причем здесь выработка - масляный канал на муфты идет отдельно, первая шейка распредвала в давлении масла на муфты не влияет. я всю голову сломал. может как вариант может низкое давление масла?
18.03.2012, 20:53   #8
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
mozgodelне должно быть смещения на этих шестернях,сам проверял на своей у меня точно нет.
Есть канал подачи масло на эти шестерни там сеточка стоит ее посмотри может забита и давление маленькое от этого.
19.03.2012, 11:24   #9
mozgodel
Кот Вася, спасибо! Вариант хороший, если я не ошибаюсь сеточки стоят под электромагнитными клапанами. попробую.
ванос, вопрос
