9PA производство 2003>>2006 (L) Сayenne S 2004 кнопка открытия двери багажника
19.09.2011, 10:11   #1
Шум
Всем привет! Не работает кнопка открытия двери багажника на водительской двери (кнопку поменял-неисправная была,предохранители проверил),если у кого есть-можно эл.схему.Заранее благодарен.
19.09.2011, 11:11   #2
а как она не работает? не открывает крышку багажника или не разрешает открыть крышку багажника?
20.09.2011, 07:39   #3
Шум
а как узнать -разрешает она или нет открывать крышку багажника?
20.09.2011, 11:31   #4
на всех машинах, эта кнопка необходима только для разрешения открытия крышки багажника и не больше...
20.09.2011, 13:10   #5
гро
Аватар для гро
Сообщение от Шум Посмотреть сообщение
Если авто запрограммировано на открытие только водительской двери...попробуй открыть богажник в ручную,до нажатия этой кнопки, и после ее нажатия)))
20.09.2011, 17:44   #6
Шум
Всем огромное спасибо,теперь все понятно-все работает. А на мерсах она все таки открывает багажник.
Добавлено через 16 минут
У меня еще один вопрос про датчики уровня топлива: заправляю полный бак-все нормально(стрелка прибора показывает полный бак,бортовой комп показывает сколько литров и на сколько км пути),когда уровень падает на 1/4 то стрелка падает почти на ноль и показания борткомпа пропадают(появляются прочерки). Датчики уровня топлива в баке поменял-ничего не поменялось.
20.09.2011, 18:04   #7
Лишенец
Аватар для Лишенец
когда появляются прочерки-усЁ,глуши мотор,бензина почти нет(((
ещё есть одно железное правило- если бензина менее четверти бака-это ГУБИТЕЛЬНО для бензонасосов.так что как запищал что топлива менее чем на 90-100 км пути,срочно ищи заправку.
21.09.2011, 07:36   #8
Шум
я немного неправильно выразился: когда уровень падает на 1/4 то стрелка падает почти на ноль и показания борткомпа пропадают(появляются прочерки)-это значит в баке еще остается 3/4 топлива
23.09.2011, 11:05   #9
Шум
все починил -один датчик был в обрыве
падать, сayenne
[9PA] Нужен насос ГУР на S-ку 2004. Aquarius Барахолка 12 28.08.2018 13:07
Нужен задний моторчик стеклоочистителя на каенн 2004 Aquarius Барахолка 1 10.12.2012 13:20
Нужна магнитола))))) на Кай 2004. Aquarius Барахолка 6 16.11.2010 22:23
куплю 2 площадки под фары каен 2004 года Aquarius Кузов 0 21.09.2010 15:37
Опции и системы нового Сayenne 2 Dixi Обмен опытом 1 27.02.2010 00:16
