970 производство 2010>>2016 (L) Стук в переднем кардане
05.08.2026, 16:51   #1
Nickie
Добрый день! Недавно приобретена Panamera 4 2010 год, 3.6 300 сил, коробка PDK. Выявлен ощутимый стук (люфт?) в переднем кардане: будучи за рулем, на ходу себя он не проявляет, можно заметить его только стоя на заведенной машине, выкрутив руль почти до упора в одну из сторон - тогда будет слышен единичный стук.
Понятно, что нужен ремонт. Нашел информацию, что эти карданы люди ремонтируют. Вопрос в следующем: можно ли снять кардан без снятия КПП и если да, то как? И какие действия рекомендуемы/необходимы в случае обнаружения такого люфта (стоит трогать только кардан или следует обратить внимание также на какие-то моменты по пути)?
Заранее спасибо.
06.08.2026, 12:06   #2
PedroAmoralez
Добрый день! Передний кардан - цельный вал метр длиной без ШРУС и тому подобного, ломаться там нечему. Может, проблема с передним редуктором?
12.08.2026, 22:13   #3
Nickie
Возможно, машина всего несколько дней в руках, пока только начинаю вникать. Главная проблема - рознятся мнения, кто-то, смотря на машину чисто визуально, утверждает, что полный привод не работает, а на сервисе, данные которого могу потом сюда добавить, утверждают, что с этим проблем якобы нет никаких.
При этом: а) от одного из прошлых владельцев пришла информация, что в машине ранее якобы работал только задний привод; б) горит активная ошибка по PSM на приборке; в) в PIWIS есть следующие коды неисправностей (но не только они): ⚠️ С120A1 — Неисправность в блоке управления блокировки межосевого дифференциала, ⚠️ 002085 — Спортивный режим, неисправность блокировки межосевого дифференциала, ⚠️ 00208A — Неисправность спортивного режима, ⚠️ Р1583 — Спортивного режима нет в распоряжении.
кардан, передний, стук
[9PA] Маркировка на кардане, раздаточной коробке и заднем мосту Zar_Tag Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.06.2026 05:12
[92A] Ошибка 88070F в переднем BCM Cayenne S Diesel (92AAD1) Sairus Электрооборудование 7 28.08.2024 23:32
[970] Замена жидкости в переднем редукторе Панамеры. panameraV84s Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 03.09.2019 16:44
Шум в правом переднем sneics Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 21.09.2015 13:25
[9PA1] Стук в переднем левом ruslan85 Ходовая и подвеска 6 04.07.2014 12:49
