9PA производство 2003>>2006 (L) Не диагностируется Cayenne 955
29.05.2026, 07:00   #1
Silvestr307
Аватар для Silvestr307
Добрейшего времени. Помогите пожалуйста разобраться.
Porsche cayenne 955 3.2 WP1AA29P24LA23425
Перегорела лампа габарита заднего фонаря. 2хнитевая. По комплектации при стопе не работает 2я нить. Случайно перемкнул контакт соседний на дорожке. Ни чего не случилось. Но нить зажглась. (Я просто описываю всё)
Изначально был заклинивший задний дворник. Полез его снимать. Перед этим проверял чудо с открытым стеклом. Не случилось- вода бежит, а дворник молчит. Так пару раз и с открытым стеклом и закрытым. В принципе всё что делал.
И в моменте понял что не включается масса от ключа. И вообще машина не реагирует на ключ. Сигнала штатная- закрывается с замка в двери. Но не снимается.
Проверил все предохранители. Все какие можно придумать. Всё целое. Скрутки в ногах водителя пропаяны лет 5 назад ( перепроверил).
Позвал диагноста с Васей и ещё какой то компьютер. Ни один блок не выходит на связь. Полная тишина. Работает подсветка салона (вежливая или как её там).
Вскрыл крышку багажника и потолок. Всё сухо.
Пытались пробудить- на аварийке (работает) моргая дальним и тормозом- моргает правая фара.
Реле под водителем 443- перемкнул силовые контакты разблокировывается АКПП. И включается вентиляторы охлаждения ДВС. Как выяснилось аварийный режим какой-то.
Уже не знаю куда копать. Подскажите пожалуйста
cayenne, диагностироваться
