970 производство 2010>>2016 (L) Ошибка PDK P172D
10.01.2026, 03:21   #1
desha09
Приветствую всех! Porsche Panamera 4.8Turbo 970 2013г
P172D: неисправность датчика температуры трансмиссии
на холодную в параметрах датчик температуры трансмиссии 27гр , датчик температуры в поддоне трансмиссии 29гр ,температура двигателя 29гр пару минут прогреется датчик температуры в поддоне трансмиссии 112гр датчик температуры трансмиссии допустим 40гр и начинает скакать 112 потом опять нормально показывает и начинают вываливаться ошибки P172D,P0871,P17B1
подскажите где находится этот датчик температуры? и модно ли его отдельно заменить
11.01.2026, 13:59   #2
Сообщение от desha09 Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
PANAMERA TURBO (970430), 2013
P172D Датчик температуры трансмиссионного масла, недостоверный сигнал
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Обзор датчиков
ИНФОРМАЦИЯ
Датчики хода, частоты вращения и давления, а также датчик температуры соединяются жгутом проводов датчиков и выводятся из коробки передач посредством 16-контактного разъема КПП. Датчики хода и частоты вращения, а также датчик температуры трансмиссионного масла неразъемно соединены со жгутом проводов датчиков. В случае неисправности они могут быть заменены только как единый узел вместе со жгутом проводов датчиков. Однако датчики давления могут быть заменены по отдельности, поскольку они не имеют неразъемного соединения со жгутом проводов. Замену жгута проводов датчиков или датчиков давления можно произвести после демонтажа масляного поддона и гидравлического блока управления (HSG). После работ по замене необходимо произвести калибровку коробки передач.
Жгут проводов датчиков и его монтажное положение в коробке передач
1 Датчики хода 1-4
2 Датчик давления 3 (сцепление полного привода (HOK))
3 Датчики числа оборотов
4 Датчик давления 2 (сцепления 2)
5 Датчик давления 1 (сцепления 1)
6 Датчик температуры масла для коробки передач
7 Штекер коробки передач, 16-полюсный
ID:	95119   Нажмите на изображение для увеличения
11.01.2026, 14:02   #3
Датчик температуры трансмиссионного масла (гидравлика)
Датчик температуры служит для регистрации температуры гидравлического масла в масляном поддоне. Он представляет собой терморезистор типа KTY83.
Напряжение питания датчика температуры составляет 5 V .
Положение датчика температуры трансмиссионного масла (гидравлика)
1 Датчик температуры масла для коробки передач
Название: Положение датчика температуры трансмиссионного мас.png
12.01.2026, 19:58   #4
desha09
Спасибо Большое за информацию!
датчик, масло, ошбика, температура, трансмиссия
