PSM
06.12.2010, 23:10   #1
Антон SSS
Подскажите загорелась ошибка psm сделал диогностику! показывает пидаль газа! что с ней можеть быть? и причем стираю... могу есдить день,а может и через пол часа загореться заново?
07.12.2010, 17:53   #2
При электронном приводе акселератора перемещение дроссельной заслонки осуществляется при помощи электродвигателя.
При этом отпадает необходимость в традиционной механической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой.
Это означает, что намерение водителя с педали акселератора передается в блок управления. Затем осуществляется перемещение дроссельной заслонки.
Благодаря этому блок управления может посредством перемещения дроссельной заслонкой влиять на величину крутящего момента двигателя даже в том случае, когда водитель не меняет положения педали акселератора.
Это дает возможность достижения лучшей координации между системами двигателя.
педали акселератора не ремонтируется, только замена...
08.12.2010, 08:15   #3
Антон SSS
Проблема была в разьеме дросельной заслонки! Спасибо за ответ! Закройте тему.
08.12.2010, 11:26   #4
Сообщение от Антон SSS Посмотреть сообщение
тогда ошибка должна была быть по потенциометру дроссельной заслонки, а не по педали газа...
акселератор, быть
