9PA1 производство 2007>>2010 (L) Cayenne S срабатывает сигналка после работ по подвеске
25.11.2025, 23:11   #1
Miker
Установили лифт-кит eurowise 2” с регулируемыми тягами датчиков уровня на 957 с пневмоподвеской.
После работ по подвеске высоту по каждой оси выровняли регулируемыми тягами датчиков уровня: например впереди разница была 2см между левым и правым колесом, подкрутили тягу на датчике и все выровнялось.
НО! После работ при закрывании центрального замка сразу срабатывает штатная сигнализация. Если открывать двери и люк поочередно - свет загорается, не похоже концевики.
Ошибок на приборке нет.
Я правильно понимаю, что сигнализация может срабатывать из-за того, что датчики уровня дают противоречивые сигналы на датчик крена, и надо делать адаптацию подвески? Это launch’ем можно сделать?
Заранее спасибо!
cayenne, подвеска, после, работа, сигналка
[9PA1] Резиновый скрип в подвеске Cayenne Turbo (9PAAI1) Dimka_m Ходовая и подвеска 6 05.11.2024 08:13
[92A] При резком разгоне срабатывает ESP Cayenne S (92AAH1) vados Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 24.06.2024 21:59
[92A] Неисправность в работе подвеске Cayenne S Tiptronic (92AAH1) SmiLe9 Ходовая и подвеска 1 01.07.2022 22:22
[9PA1] Срабатывает ABS при зажигании Cayenne Turbo (9PAAI1) 0leg Автомобиль в целом - общая информация 2 18.11.2020 16:52
Камера заднего вида, сигналка, пульт, навигация КолянПорш Электрооборудование 5 24.03.2015 15:18
