9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка датчика скорости
29.10.2025, 16:45   #1
Andrey Zhernov
Здравствуйте.Помогите разобраться,авто Каен 957 3.6, Вин WP1AA29P28LA21583.Загорелись ошибки PSM и ABS,по сканеру обд показывает ошибку P0503(не верный сигнал датчика скорости)И несвоевременно переключается АКПП теперь.Что за датчик скорости?Где он стоит? Информации толком не нашёл по этой ошибке.
29.10.2025, 17:30   #2
ChepikEA
Место установки на фото. Это у Туарега (и на ку7 там же), на Порше не нашел схему.
29.10.2025, 18:31   #3
ChepikEA
Датчиков 4.
30.10.2025, 14:49   #4
Andrey Zhernov
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
Датчиков 4.
Мне кажется это не они.Тогда бы ошибка датчика АБС по идее была бы,и должно показать какой именно датчик неисправен на каком колесе.
30.10.2025, 17:01   #5
ChepikEA
Здесь еще почитайте. https://forum.cayservice.ru/showthre...5z2r9382064945
31.10.2025, 10:19   #6
Сообщение от Andrey Zhernov Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1AA29P28LA21583
Cayenne (9PAAG1)
Сигнал от блока управления PSM ошибочен или отсутствует
Неисправен датчик частоты вращения правого заднего колеса
Неисправность шины CAN
Неисправность блока управления PSM
https://forum.cayservice.ru/showthre...439#post175439
31.10.2025, 11:39   #7
Andrey Zhernov
Cayenne (9PAAG1)
Спасибо за информацию.Датчик колеса проверю.И скажите пожалуйста где стоит блок PSM?Проверю ещё там проводку.
09.11.2025, 11:46   #8
Andrey Zhernov
Cayenne (9PAAG1)
Владимир спасибо за информацию и помощь!Разобрался, действительно дело было в правом заднем датчике АБС.Поменял и всё заработало.
блок, датчик, неисправность, ошибка, проверить, скорость, управление
[92A] Ошибка датчика температуры Eberspacher pollki Система кондиционирования 5 02.01.2025 19:28
[92A] Ошибка NOX датчика Artemij Двигатель 1 08.08.2022 13:57
[92A] Ошибка датчика хода педали тормоза Cayenne S Hybrid (92AAM1) Иван_ Электрооборудование 4 09.06.2021 11:57
[95B] Замена комбинированного датчика (угловой скорости рысканья / поперечного ускорения / продольного ускорения) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.06.2019 21:58
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
