9YA производство 2018>>2024 (D) Ошибки по подушке, рулевому, полному приводу системе PSM Cayenne (9YAAA1)
05.08.2025, 22:01   #1
sicrit1
Добрый вечер.
VIN WP1ZZZ9YZKDA36930
Столкнулся с такой проблемой. Был самопроизвольный сигнал при повороте направо при жаре. Поехал на диагностику. Сняли руль, подушку, посмотрели шлейф, проблем не нашли, собрали назад. Клемму с аккумулятора не снимали.
После того как включил зажигание появились ошибки на приборной панеле - Ходовая часть неисправна, сбой PSM, ошибка подушек безопасности, система полного привода неисправна, ограничение усилителя рулевого управления. Машина по итогу плохо управляется, подвеска жесткая и нет помощников. Сброс ошибок через piwis не помогает.
Помогите пожалуйста разобраться, что теперь делать.
ID:	90669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90672   Нажмите на изображение для увеличения
05.08.2025, 22:54   #2
sicrit1
Фото диагностики
ID:	90674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90677   Нажмите на изображение для увеличения
05.08.2025, 23:04   #3
Сообщение от sicrit1 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZKDA36930
Cayenne (9YAAA1)
Для начало снимите защиту компонентов. После этого вычистите ошибки, проведите все необходимые настройки датчика угла поворота рулевого колеса.
05.08.2025, 23:32   #4
sicrit1
Владимир, спасибо.
Подскажите, защиту компонентов снять можно только оригинальным PIWIS? Или клон тоже может?
ошибка, подушка, полный, привод, рулевой
[9PA] Вопрос по переднему приводу Cayenne Turbo (9PAAF1) Flint Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 27.01.2021 15:30
[9PA1] Вакуум в масляной системе 957 V6 бензин dbnfkbr27 Двигатель 2 21.08.2020 18:38
[9PA1] Давление масла в системе Mr.G Двигатель 2 30.04.2018 23:06
[9PA1] Вопрос по системе стабилизации 957 Mr.G Вопросы специалистам 8 18.01.2018 13:06
Информация о системе сервиса LongLife и системе техобслуживания по времени или пробегу Владимир Маркин Вопросы специалистам 2 15.05.2012 18:56
