Сообщение от
Ванек1337
Заменить софт ( я так понимаю это сама прошивка )
Да сама программа разная
Сообщение от
Ванек1337
А вот хотел бы послушать ваше мнение по поводу замены блока АБС, по схемам смотрел там дело всего вроде в одной перемычке. Но надо иметь понимание, закодировать это все если потребуется вообще реально ?
Мы не делали, но сомневаюсь что блок Gateway (в комбинации приборов) будет адекватно реагировать на блок управления ABS который у него появился с 2006 года
Сообщение от
Ванек1337
Если что то не верно говорю прошу поправить или подсказать, но с софтом я бы хотел услышать по подробнее.
При оснащении комплектом повышения мощности необходимо произвести программирование БУ DME с помощью тестера PIWIS.
Для этого нужны код иммобилайзера и другие коды (код разблокировки комплекта повышения мощности Turbo – FSC LS Turbo).
Код FSC LS Turbo можно получить по заявке, т.е. при введении ном. запчаст. и VIN в системных приложениях для работы с базами данных (SAP), вместе с кодом иммобилайзера в интегрированной системе реализации сервисных операций (IPAS)
С введением V8 Turbo KIT для Cayenne в зависимости от модельного года (м.г.) и исполнения имеются новые номера диагностического программного обеспечения (DSN) или блоки данных:
м.г.: с 03; DSN: P9303; исполнение: KIT EU2 (Tiptronic); блок данных: 0123
м.г.: с 03; DSN: P9203; исполнение: KIT EU4 (Tiptronic); блок данных: 0124
м.г.: с 03; DSN: P9103; исполнение: KIT LEV (Tiptronic); блок данных: 0125
м.г.: с 05; DSN: P9303; исполнение: KIT EU2 (Tiptronic); блок данных: 0126
м.г.: с 05; DSN: P9203; исполнение: KIT EU4 (Tiptronic); блок данных: 0127
м.г.: с 05; DSN: P9103; исполнение: KIT LEV (Tiptronic); блок данных: 0128
Программирование блоков данных DME Turbo KIT возможно только начиная с V6.0 с помощью тестера PIWIS.
Условия успешного программирования:
– блок данных серийного автомобиля Turbo –без I-№ E81– должен программироваться на БУ DME;
– БУ DME должен адаптироваться на автомобиль (вкл. Код иммобилайзера!);
– Код иммобилайзера и код разблокировки для комплекта повышения мощности должны быть в свободном доступе в IPAS.
Запрограммировать блок управления DME.
1 Подсоединить тестер PIWIS и включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и блок управления DME. Далее [>>].
3 Выбрать Программирование блока управления. Далее [>>].
4 Ввести тип автомобиля, мод. год, КПП и норму токсичности ОГ. Далее [>>].
5 Ввести код иммобилайзера. Далее [>>] и подтвердить с помощью [F7]..
6 Ввести код разблокировки. Далее [>>].
7 Для программирования подтвердить с помощью [F8].
8 После окончания процесса программирования запустить двигатель и после этого выключить зажигание.
