Подскажите пожалуйста.
При открывании багажника( способ не имеет значения, с пульта, из салона, кнопкой, с запущенным двигателем или нет) дверь багажника доходит примерно до середины и останавливается с сигналом, при повторном нажатии двигается на пару см и опять останавливается. Происходит так не всегда, система по которой это происходит пока не понятна, может 10 раз открыться нормально, а потом 10 раз нет, закрывается всегда без каких либо проблем.
Может быть кто то сталкивался или знает, что может быть.
пс - новые привода как то не гуманно стоят, что бы их менять без точного диагноза.
Всем заранее спасибо.
