92A производство 2011>>2018 (K;L) B200DF0 Функц. огран. из-за внутренней ошибки комм. (A00DF0)
04.05.2025, 18:28   #1
Высоковольтный компрессор кондиционера, функциональное ограничение из-за внутренней ошибки связи/внутренней неполадки
Проверки и возможные причины
Электрический компрессор кондиционера неисправен
87340 - Компрессор системы кондиционирования - Электрическая неисправность
04.05.2025, 18:29   #2
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
04.05.2025, 18:30   #3
Зажигание вкл.
Блок управления высоковольтного компрессора кондиционера обнаружил внутреннюю функциональную неисправность.
ИНФОРМАЦИЯ
Возможное устранение неисправности:
Очистить память неисправностей, включить зажигание и снова выключить через прибл. 2 секунд ожидания.
Заблокировать автомобиль и после ожидания не менее 5 минут снова разблокировать его. Запустить двигатель. Время ожидания необходимо для того, чтобы все системы автомобиля перешли в спящий режим, а затем для проведения автоматически выполняемой самодиагностики гибридной системы. Двигатель автомобиля запускается только после успешно завершенной самодиагностики.
Проверить память неисправностей на предмет активности кода неисправности.
При наличии сервисной акции выполнить ее.
При необходимости заменить электрический компрессор кондиционера.
04.05.2025, 18:30   #4
Дальность хода на электротяге ограничена
Электрический компрессор кондиционера не работает
Движение в режиме "электромобиль", ограниченная мощность
Движение на электрическом приводе невозможно
Активное охлаждение высоковольтной АКБ ограничено
Зарядка ВВБ с ограниченной мощностью
Медленная зарядка ВВБ
Охлаждение высоковольтного зарядного устройства OBC ограничено
Ограничено охлаждение заднего электронного высоковольтного блока
Ограничено охлаждение электронного высоковольтного блока
Ограничено охлаждение переднего электронного высоковольтного блока
Охлаждение салона не работает
Компрессор кондиционера, нет мощности
Охлаждение высоковольтного зарядного устройства постоянного тока (усилителя) ограничено
Охлаждение высоковольтного преобразователя напряжения ограничено
04.05.2025, 18:31   #5
Контур циркуляции хладагента
1 Датчик давления контура циркуляции хладагента, контур высокого давления
2 Запорный клапан контура циркуляции хладагента испарителя в салоне
3 Электрический компрессор системы кондиционирования
4 Расширительный клапан испарителя салона (только механический)
5 Испаритель салона
6 Испаритель низкотемпературного контура (охладитель)
(на рисунке пример)
Название: Контур циркуляции хладагента.jpg
внутренний, высоковольтный, испаритель, комма, компрессор, кондиционер, контур, неисправность, ограничить, ограть, охлаждение, ошибка, работа, салон, функц, хладагент, циркуляция, электрический
[92A] P0A1B00 ВВ сил. эл-ка, функц. огран. (002F17) Владимир Маркин Система питания 2 04.05.2025 18:22
[95B] 010052 Комбинация приборов, функц. огран. Владимир Маркин Электрооборудование 2 03.04.2025 22:58
[92A] P178E00 Функц. огран., температура - выше нормы (003839) Владимир Маркин Система питания 1 12.12.2023 21:28
[92A] P0A1B00 ВВ сил. эл-ка, функц. огран. (002F28) Владимир Маркин Электрооборудование 12 18.11.2021 17:48
[92A] 000003 БУ доп. отоп., функц. огран Владимир Маркин Система кондиционирования 0 23.09.2020 23:06
