92A производство 2011>>2018 (K;L) P0346 и P1023, заглохла на ходу Cayenne Turbo (92AAI1)
12.04.2025, 01:38   #1
stebasha
Здравствуйте Владимир, подскажите пожалуйста, вчера заправил машину и потом при первом обгоне в машине появились ошибки отказа блоков, остановился на обочине и заглох, машина не запускается Cayenne 2011 Turbo WP1ZZZ92ZBLA85784. После доставил машину эвакуатором, зарядил полностью АКБ, считал ошиьки появились следующие P0346 и P1023. Машина еле заводится, а если заводится то троит, обороты очень низкие, глохнет. Как диагностировать и искать в чем проблема, могли бы вы помочь за оплату удаленно ? Можно в ЛС, а то сервисов у нас нет, в наличии есть PIWIS.
12.04.2025, 07:17   #2
stebasha
Еще когда заводится и троит появляются ошибки пропуски зажигания 5,6,7,8 половина цилиндров
12.04.2025, 15:51   #3
stebasha
Возможно что развалился топливный насос и в одну рейку не поступает топливо ? видел где то что там пластикова втулка разваливается. Можно же посмотреть давления в рейках через Piwis ?
13.04.2025, 23:34   #4
Jheka
Цепь сказанула или муфта в клине
14.04.2025, 21:44   #5
Сообщение от stebasha Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA85784
Фазовращатели какие на машине стоят?
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5623
Метки цепи ГРМ какие?
Задавайте вопросы, читайте темы на форуме. Поможем чем можем
У нас все консультации бесплатные на форуме.
24.04.2025, 05:38   #6
stebasha
В сервисе разобрали, сказало сорвало вал шестерню и погнуло клапана, походу докатался. Будут разбирать дальше смотреть что заказывать… даже не знаю что теперь проще искать мотор или покупать по запчастям все
24.04.2025, 23:48   #7
Есть фото?
25.04.2025, 06:41   #8
stebasha
разберут полностью для дефектовки и пригласят сделаю все фото
29.04.2025, 11:17   #9
stebasha
Итог да сорвало болты фазовращателя и загнуло 4 клапана, сервис вот что насчитал, по мне есть лишнего много и цены оверпрайз приму любые советы, у вас в сервисе можно пересчитать сами запчасти заказать ?
Название: Снимок экрана 2025-04-29 в 18.14.12.png
ID:	87856   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-04-29 в 18.14.24.png
29.04.2025, 13:38   #10
stebasha
Действительно нужно менять масляный насос, водяную помпу ? Предлог такой что якобы могли попасть остатки болтов, стружки и иное в них. Я почему то думаю, что это проверяется ну и как минимум там есть какие то фильтры все же
вопрос, заглохлый, позиция, сервис, счет, форум, ход, цепь
[970] P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы Владимир Маркин Система питания 2 17.11.2024 19:51
[92A] P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы (001023) Владимир Маркин Система питания 2 06.07.2023 13:23
[92A] Заглохла машина при парковке Cayenne Diesel (92AAP1) Kristo Вопросы специалистам 4 06.08.2020 14:31
[9PA] P0346 Датчик Холла ряда 2 – неправдоподобный сигнал Megalodon Двигатель 2 19.10.2018 12:23
[92A] Ошибка P0346 MaddShadow Двигатель 4 30.08.2017 19:23
