970 производство 2010>>2016 (L) Тупик с ошибкой...Panamera 4 Platinum Edition (970820)
17.03.2025, 23:25   #1
Jheka
Доброго Всем)
WP0ZZZ97ZDL001730
Фаулт в моторном при запуске Р0131 первая лямбда по первой голове недостоверный сигнал.
Зонд сначала заменили на Бош, проверили проводку до компа. не мы делали.
Мы поставили оригинал... ошибка стирается, но при запуске сразу прописывается.
Соответственно тесты и проверки сканером сделать не можем при активном фаулте.
Что ещё проверить?
Прошивка стоит без катовая... хозяин тачку купил с уже горящим чеком
18.03.2025, 10:45   #2
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Доброго Всем)
WP0ZZZ97ZDL001730
Р0131
https://forum.cayservice.ru/showthre...619#post172619
Что ещё проверить?
На корректность установки
18.03.2025, 15:35   #3
Jheka
Оперативно как всегда)
Корректность установки? Зонд стоит на своём месте, разъём тоже.
Зонд был и Бош и оригинал
Отсюда и тупик...
Комп моментально определяет неисправность, только тачку запускаешь. По идее никакого анализа сигнала не происходит.
Видимо проводку нам нужно сами прозвонить... может между собой провода замыкают...
18.03.2025, 18:40   #4
Если элементарные вещи проверили, тогда вопрос в проводке дальше
19.03.2025, 17:33   #5
Jheka
Из-за кривой прошивки может быть такое?
19.03.2025, 23:37   #6
Исключать нельзя
09.04.2025, 19:24   #7
Jheka
Дело было в моторном блоке.
ошибка, тупик
[92A] Помогите с ошибкой P164B00 , появляется после 150км/ч Dmitriy43 Двигатель 3 21.05.2024 23:44
[9PA1] Помогите разобраться с ошибкой 2193 Cayenne S (9PAAH1) ruslan85 Вопросы специалистам 4 02.07.2022 22:47
