92A производство 2011>>2018 (K;L) P0E5E00 Высоковольтное зарядное устройство, загрузка процессора выше нормы (00A936)
01.03.2025, 21:55   #1
Блок управления высоковольтной батареи — высоковольтное зарядное устройство — неисправность
Проверки и возможные причины
Высоковольтное зарядное устройство – электрическая неисправность
27970 - Высоковольтное зарядное устройство - неисправность
01.03.2025, 21:55   #2
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
01.03.2025, 21:55   #3
Зажигание включено
ИЛИ
Активный процесс зарядки высоковольтной АКБ
Неисправность в высоковольтном зарядном устройстве
Загрузка процессора выше нормы
Слишком низкий КПД
Температура выше нормы
Розетка для зарядки — очень высокая температура
Провод L1 — значение ниже минимального
и т. д.
01.03.2025, 21:58   #4
Зарядка высоковольтной АКБ невозможна
высоковольтный, выше, загрузка, зарядка, зарядный, неисправность, норма, процессор, работа, температура, условие, устройство
[992-1] Зарядное устройство Wispa Система питания 5 26.07.2023 13:15
[970] P0A7E00 ВВ АКБ, температура - выше нормы (0020B2) Владимир Маркин Система питания 1 31.05.2022 22:21
[9PA] 2250 Время включения клапана выше нормы (0008CA) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 06.05.2022 21:06
[970] Универсальное зарядное устройство Porsche (AC) Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.11.2017 11:57
Зарядное устройство Hrenov79 Обмен опытом 8 02.12.2016 10:36
