95B производство 2014>>2018 (L) Macan S (95BAB1)
15.02.2025, 22:22   #1
maxim97st
Добрый вечер, Владимир!
Подскажите какой тепловой зазор должен быть у поршневых колец Macan 3.0, двигатель mct.ma?
16.02.2025, 17:30   #2
Сообщение от maxim97st Посмотреть сообщение
Точной информации нет.
Поршни
Кованые поршни, изготовленные из алюминиевого сплава, имеют вогнутое днище.
Для снижения массы поршня и, как следствие, увеличения оборотистости используется специальная облегченная конструкция. Для улучшения приработки поршней и во избежание их заедания применяется полимерное покрытие, наносимое методом шелкографии, с включением металлических частиц (Ferroprint).
За счет нанесения покрытия DLC (Diamond Like Carbon, алмазоподобный углерод) на поршневые кольца уменьшается трение в двигателе. В 1-м и 2-м рядах цилиндров устанавливаются различные поршни. Положение и форма полости поршня способствуют тому, что впрыскиваемое топливо завихряется и смешивается с всасываемым воздухом.
16.02.2025, 17:31   #3
Коленчатый вал
Кованый в штампе коленчатый вал опирается на четыре коренных подшипника и имеет шесть противовесов. Коренной подшипник 3 является упорным подшипником. Осевой зазор определяется посредством двух регулировочных шайб, устанавливаемых в половины подшипника. Коренные подшипники являются биметаллическими и имеют диаметр 64 мм. Поскольку нижняя часть картера изготовлена полностью из алюминиевого сплава, коренные подшипники имеют более прочное исполнение, а стопорные выступы переставлены, чтобы их нельзя было перепутать.
колеванвал, коренной, подшипник, поршни
[95B] Macan 3.0 CTMA замена цепи, Macan S (95BAB1) Allex-27 Двигатель 5 04.04.2024 09:22
[95B] Ключ Macan S (95BAB1) Masato013 Вопросы специалистам 1 29.04.2023 05:49
[95B] Macan вопрос по КПП Macan S (95BAB1) vityabond Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 19.02.2022 16:13
[95B] Macan S 3.0 Снятие турбины с левой стороны Macan S (95BAB1) vados Двигатель 3 19.08.2021 14:20
[95B] Macan 2018 года, карты навигации Macan S (95BAB1) Pancho Электрооборудование 12 15.03.2021 00:05
