970 производство 2010>>2016 (L) Пневмокомпрессор Panamera 4 (970410)
Результаты опроса: На Панамере 2016г.в. после работ на ТО по по ходовой и пробеге 250 км после ТО отказал пневмокомпрес
Проблема с пневмокомпрессором 1 100.00%
Машина просто опустилась и не включается компрессор 1 100.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1. Вы ещё не участвовали в этом опросе
03.02.2025, 01:19   #1
Petr s
Здравствуйте! После выполнения ТО по ходовой через 200 км пробега перестал работать пневмокомпрессор, машина опустилась и полностью разрядился аккумулятор! Машину на эвакуаторе отправили на сервис, где сказали, что нужно менять компрессор и ак б. Может ли это быть связано с некачественным ТО!? Хочется услышать умные советы!
Добавлено через 3 минуты
Владимир Маркин,
04.02.2025, 12:11   #2
Сообщение от Petr s Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Какой VIN?
04.02.2025, 19:01   #3
Petr s
WPOZZZ97ZEL00062. Спасибо Владимир, что отозвались!
04.02.2025, 23:00   #4
WPOZZZ97ZEL00062.
Автомобиль не найден. Проверьте введенные данные.
05.02.2025, 00:46   #5
Petr s
wp0zzz97zel000621 сейчас корректно.
05.02.2025, 22:22   #6
wp0zzz97zel000621
Panamera 4 (970410)
То что произошло вероятнее всего из-за реле управления компрессора пневмоподвески. Залипли контакты (подгорели) и постоянно работал компрессор пневмоподвески, в результате чего перегрелся и развалился и за собой потянул АКБ. Думаю что сервис который делал ТО тут не причем, стечение обстоятельств произошло.
Требуется заменить принудительно реле управления компрессором пневмоподвески и сам компрессор. Проверить состояние АКБ и при необходимости зарядить/заменить.
Перед выполнением дальнейших работ на автомобиле, по которому поступила рекламация клиента необходимо проверить нижеследующее:
касается ли автомобиля сервисная акция WG17 или
данная сервисная акция уже была проведена?
a) Сервисная акция WG17 указанного автомобиля касается, но она еще не была проведена на нем:
⇒ в качестве способа устранения неисправности необходимо выполнить данную сервисную акцию.
b) Сервисная акция WG17 указанного автомобиля касается, и она уже была проведена на нем:
⇒ в качестве способа устранения неисправности необходимо произвести замену компрессора системы регулирования дорожного просвета
06.02.2025, 02:39   #7
Petr s
Спасибо за разъяснения. А что это за сервисная акция WG17?! В перечне работ на ТО она должна была быть указана, если выполнялась или нет?
06.02.2025, 10:51   #8
Это проверять нужно специализированных сервисных центрах Porsche при подключении к автомобилю PIWIS
Нет, в ТО эта процедура не входит. Тут уже речь про ремонтные работы
06.02.2025, 12:22   #9
Petr s
На сервесе настаивают на замене компрессора, они не могут даже накачать систему, компрессор жужжит, выполнить PIWIS тоже не могут, так как в ошибках, которых очень много-главное заменить компрессор. Какой будет Ваш совет?
06.02.2025, 16:08   #10
Если дефект компрессора подтвердили, конечно менять. Дальше уже проверять остальное
быть, компрессор, мочь, пневмокомпрессор, пневмоподвеска, произойти
[9PA] Не запускается пневмокомпрессор DIRECTOR Ходовая и подвеска 3 12.04.2021 20:03
[9PA] Пневмокомпрессор люк. Барахолка 0 13.05.2013 12:58
