92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с АКПП Porsche cayenne 2016 рестайлинг
17.12.2024, 10:22   #1
Ribashov_108
Добрый день всем. Купил машину в феврале этого года, пробег 113т км. АКПП работало прекрасно. Решил сделать частичную замену масло в АКПП (8литров) Залили ваговское масло, поставили айсиновский фильтр. Сразу после замены коробка стала вести себя не так как раньше( появились легкие пенки на 1 и 2 скорости). Работа коробки стало странной. Сделали адаптацию коробки, толчки на 1 и 2 скорости ушли , остались на третьей( в основном на холодную). За 5 месяцев проявилась 2 раза странная ситуация( стоя в пробке стал трогаться, машина не едет а на табло машина переключает моментально с 1 до 7 скорости , машина медленно поехала) после нажал на тормоз, перевел в паркинг и обратно в драйв( машина поехала нормально) Спустя 4 месяца ситуация повторилась. Стоя на светофоре, начал трогаться (машина стоит на месте а на панеле опять переключает с 1 до 7 скорости) Опять переключаю на паркинг и снова в драйв и машина начинает ехать.Заезжал к официалам у себя в Перми, ошибок никаких нет, коробка работает хорошо, то что слегка пинается говорит что ерунда. У меня след. вопрос: Есть кто сталкивался с подобным проявлением? Насколько это безопасно для коробки( что машина стоя , на панели переключает с 1 до 7 скорости) .
17.12.2024, 20:09   #2
Сообщение от Ribashov_108 Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Адаптацию можно только сбросить, адаптационные величины набираются в процессе эксплуатации автомобиля
Я бы еще раз проверил уровень масло с акцентом на технологию проверки. Проверить ПО блока управления АКПП и при необходимости обновить.
Если дефект остается прежний, ремонт или замена АКПП
cayenne, porsche, акппа, проблема, проверить, рестайлинг
[92A] Porsche cayenne e hybrid 2016 Andrei003 Вопросы специалистам 1 26.11.2024 16:18
[92A] Руль от porsche cayenne 958 (рестайлинг) chilikin Оснащение кузова - интерьер 8 19.08.2021 18:54
[92A] Cayenne проблема с акпп Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Marat7 Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 03.06.2021 16:46
[9PA1] Porsche Cayenne I Рестайлинг (957), 2007 г.в., 4.8 (385 л.с.), акпп kuchaukts Автомобиль - в целом 1 16.04.2016 23:43
Продажа Porsche Cayenne I Рестайлинг (957) 3.6 AT (290 л.с.) mike-evtex Автомобиль - в целом 3 04.03.2015 15:17
