9PA производство 2003>>2006 (L) Никто не знает как выглядит датчик температуры
31.10.2024, 18:18   #1
chudoparen
Возможно часть проблем возникает из за отсутствия информации с датчика температуры за бортом. Кондер не запускается и доп помпа
Что туда воткнуть никто не знает. Как выглядит датчик.? Тот что купил не подходит. Помоем у там несколько переходником было. Как выглядит датчик не помню
ID:	82526   Нажмите на изображение для увеличения
31.10.2024, 23:03   #2
Там где палец на фото это разъем концевика замка капота
Датчик наружного воздуха устанавливается на своей проводке перед пакетом радиаторов
02.11.2024, 01:48   #3
chudoparen
Бампер скину посмотрю где штекер для датчика температуры.
Что воткнуть в концевик капота? Ошибок по моему нет. За что он отвечает? Спасибо
02.11.2024, 13:33   #4
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
Соответствующую проводку которая идет с левой стороны в районе панели радиаторов
И не будет
За что он отвечает?
Концевик капота нужен для обновления информации по уровню моторного масла и блокировки работы стеклоочистителя лобового стекла при открытии капота
10.11.2024, 15:17   #5
chudoparen
Нет больше ничего кроме этих двух штекеров. Может это сигнал. Коса та же, что и на фары с радиатором
ID:	82818   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82819   Нажмите на изображение для увеличения
10.11.2024, 18:53   #6
Sergi
Аватар для Sergi
Насколько помню датчик который отвечает за показания температуры наружнего воздуха на панели приборов находится с внешней стороны радиатора и выглядит так
10.11.2024, 19:25   #7
chudoparen
Я такой купил, но не пойму куда его ставить. Покажите на фото
Там нет ничего. Не проводов ни штекер а, возможно при гильзовке косу забыли прикрутить. Тогда откуда идёт проводка на сигнал и датчик температуры. До ремонта сигнал был
выглядеть, датчик, знать, капот, температура
[92A] Датчик температуры ОГ Diesel kirilelist Двигатель 4 10.06.2024 22:53
[9PA1] Датчик температуры за бортом Mr.G Электрооборудование 3 14.07.2023 14:39
[92A] 008011 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 2 22.01.2019 10:46
[92A] 008015 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 0 22.01.2019 10:40
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
