92A производство 2011>>2018 (K;L) Не открывается дверь на морозе
09.09.2024, 00:29   #1
John1988
Подскажите по такой проблеме
Кайен 958 2013 года
Зимой на морозе бывает не открывается водительская дверь - пока салон авто и соответственно дверь не прогреется. Стоит бесключевой доступ. Ни снаружи, ни внутри не открывается. Особенно если на теплую парковку заехал и потом выехал поставил на ночь на морозе. Как будто все двери центральный замок отпирает, а именно водительскую нет. То есть явно там где-то конденсат скапливается и примерзает и пока не отогреется - не открывается. Прям слышно - как центральные замок отпирает все двери - а в водительской не щелкает. Если во время прогрева постучать внутри или снаружи в районе ручки, одновременно нажимая кнопку отпирания на брелке - то слышно - как отщелкивает и все норм работает до следующего такого раза. Но это не всегда помогает и вообще помогает только после длительного прогрева. То есть просто позволяет иногда ускорить процесс. Зимой раз 10 лазил через пассажирскую дверь. Этой зимой хотел бы подготовиться и исправить проблему.
В чем проблема может быть и куда смотреть? Смазать надо наверно где-то или заменить что-то. Кто сталкивался или просто шарит в устройстве там внутри двери - подскажите?
09.09.2024, 08:20   #2
ChepikEA
Вам нужно заменить замок. Номер 8J1837015A. Можно конечно его разобрать смазать все что можно, но на долго этого не хватит.
Добавлено через 7 минут
С бесключевым доступом 8J1837015A не подойдет скорее всего.
дверь, можно, мороз, открываться
[9PA] Не открывается задняя дверь Oleg_K Кузов 12 09.07.2025 16:00
[92A] Не открывается задняя правая дверь 958 Nekers Электрооборудование 9 14.01.2022 15:59
[92A] Не открывается дверь снаружи 958 spearfisher34 Кузов 20 03.11.2021 21:01
[92A] Не открывается пассажирская дверь Sky012 Вопросы специалистам 3 17.03.2018 10:05
[9PA] Не открывается водительская дверь. Dimasik_str Кузов 1 25.05.2014 21:39
