971 производство 2017>> (L) Ошибки по лямбда зондам Panamera Turbo (97AFF1)
05.09.2024, 14:52   #1
Anton81
Доброго дня. Panamera Turbo 2017 год. После индикации чек энджин сделал диагностику. Были выявлены следующие ошибки по лямбда зондам: p227000, p227200, p219700, p219600 (последовательность сохранена). В начале еще ошибка по доп насосу нагревателя (p26f400), но, вероятно, это не связано. Вопрос следующий: может ли неисправный лямбда зонд после катализатора (p227000) провоцировать ошибки по остальным зондам. Не могли же все 4 зонда выйти из строя одновременно.. Следует менять один, расположенный после катализатора, сразу пару? Возможно есть наработанный опыт по данной ситуации. Буду очень признателен за ответ!
Ошибки плавающие, т.е после сброса повторно чек загорается через несколько дней поездок, не сразу (машина периодически подтраиваетна холостых, но не всегда)
05.09.2024, 15:12   #2
Сообщение от Anton81 Посмотреть сообщение
Доброго дня.
VIN?
05.09.2024, 16:59   #3
Anton81
WP0ZZZ97ZJL14124семь
Добавлено через 43 минуты
VIN?
06.09.2024, 19:39   #4
Anton81
Никаких мыслей)?
07.09.2024, 10:49   #5
Никаких мыслей)?
Краткий тест позволяет проверить работу лямбда-зондов, например, после замены компонентов. Одновременно проверяется динамика и диапазон датчиков лямбда-зондов, а также эффективность катализаторов. Во время определенного обогащения или обеднения контролируется достижение целевого напряжения лямбда-зондов.
«Параллелизация лямбда-зонда и катализатора» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Если напряжение зонда во время активной регулировки лямбда-зонда для обогащенной смеси не достигает порогового значения 0,749512 В , регистрируется неисправность
07.09.2024, 10:51   #6
Катализатор и лямбда-зонды в V6 Biturbo и V8 Biturbo
В V6 TFSI Biturbo и V8 TFSI Biturbo установлено под одному катализатору для каждого ряда. В результате для каждого ряда используется один широкополосный лямбда-зонд перед катализатором и один триггерный лямбда-зонд после катализатора.
Обзор монтажа катализатора и лямбда-зондов в V6 TFSI Biturbo и V8 TFSI Biturbo
1 Широкополосный лямбда-зонд перед катализатором, ряд 1
2 Стандартный триггерный лямбда-зонд после катализатора, ряд 1
3 Широкополосный лямбда-зонд перед катализатором, ряд 2
4 Стандартный триггерный лямбда-зонд после катализатора, ряд 2
5 Катализатор 1 ряда цилиндров
6 Катализатор 2 ряда цилиндров
Название: Обзор монтажа катализатора.jpg
08.09.2024, 23:23   #7
Anton81
Спасибо за информацию, тем не менее совет какой-то есть? менять лямбды или смотреть свечи, форсунки, что-то еще?
Добавлено через 2 минуты
Может ли один неисправный датчик провоцировать ошибки по другим?
biturbo, tfsi, зонд, катализатор, лямбда, лямбда-зонд, ошибка, ряд
[92A] P0050 Выходной каскад, обогрев лямбда-зонда, лямбда-зонда перед катализатором, ряд 2 (000050) Владимир Маркин Система питания 0 11.09.2021 11:48
[970] P0057 Выходной каскад, обогрев лямбда-зондов, лямбда-зонд после катализатора, ряд 2 Владимир Маркин Система питания 0 05.07.2021 22:42
[9PA] Показания лямбда 3,2 Maxik Система питания 4 14.12.2019 18:10
[9PA] Лямбда-зонд Genawahren Система питания 2 01.09.2018 17:42
[9PA1] Вопрос по 2-рым лямбда зондам dbnfkbr27 Система питания 4 05.02.2018 13:51
