Здравствуйте, помогите советом, поставил автомобиль на стоянку, после начал запускать, пишет PRESS BRAKE PEDAL, она не откликается, стопы горят, проверил на ошибки, пишет: 01314-блок управления двигателя 004-нет сигнала/связи, так пишет в электронике коробки передач, электронике тормозной системы, системе санкционированния доступа и пуска двигателя (в этом блоке ещё 01299-диагностический интерфейс шин данных (j155) 013-проверте память DTC) , блок управления бортовой сети, диагностический интерфейс шин данных.
Подскажите что можно сделать или сразу ехать в сервис?
Провода спереди под коврами посмотрел, визуально заломов и окислов не видно.
