92A производство 2011>>2018 (K;L) Подогрев боковых зеркал 958 Cayenne Tiptronic (92AAG1)
05.07.2024, 21:15   #1
Maka
Всем привет !
Проблема: не работает подогрев боковых зеркал, а зеркало задние греется отлично
Я так понимаю все же записано от одной кнопки
( Зеркала боковые с фотохромом )
Что было сделано:
1) проверка сопротивление подогрева :сопротивление на старом мате обогрева было всего 2 ОМ что очень мало
2) произвел замену мата подогрева, теперь сопротивление 10 ОМ
3) фишка которая находится в корпусе выдает 14 ВТ ( крайний правый провод в фишке масса я так понимаю и каждый выход проверяли тестером везде выдает 14 вт
4) проверяли предохранитель по правой стороне 26 - идеальный
5) приклеили все обратно ( пришлось только немного пластик просверлить для штекера мата обогрева )
6) включаем обогрев и проблема все таже - обогрев боковых зеркал не работает
7) кидаем все напрямую на аккумулятор и все работает
8) обратно подсоединим фишку зеркала в корпус - не работает
9) Фотохром про этом исправно работает
В чем проблема подогрева боковых зеркал ?
Где-то в проводке или в каких-то блоках ? Нужно ехать и смотреть кодировки ?
06.07.2024, 01:01   #2
Maka
WP1AA2A25CLA06925 вин код машины
Старый мат пробывал от акума подпитать - не греет
предохранитель по левой стороне 24 и 25 отсутствует там и нет защелок под них.
Вряд ли бы шли тогда такие зеркала с завода если нет функции..
06.07.2024, 10:26   #3
Сообщение от Maka Посмотреть сообщение
Всем привет !
WP1AA2A25CLA06925
Можете включить в PIWIS через исполнительные элементы для проверки работы обогрева наружных зеркал. Если будут работать, тогда просто не выполнены условия для включения обогрева наружных зеркал
09.07.2024, 18:13   #4
Maka
ИТОГ: сдох старый мат на 2 зеркалах сразу
Там где мат заменил при принудительном подогреве через комп - начал греть зеркало, но с кнопки нет, сказали что стоит ограничение по температуре наружного воздуха производителям ( по типу того что б в жару никто их не включал, типо могут поплыть )
Хотел убрать эту ерунду - сказали не смогут
Что б в любую температуру грели
Добавлено через 1 час 59 минут
при какой температуре они работают на каене?
02.02.2025, 01:36   #5
Maka
Пришла зима, мат который клеил работает отлично, зеркала греют и фотохромом сохранил )
боков, зеркало, наружный, обогрев, подогрев
[9PA] Подсветка зеркал 955 VF26 Электрооборудование 8 17.09.2022 19:19
[970] Датчики температуры передних боковых дефлекторов vda07 Система кондиционирования 1 14.04.2022 15:12
[970] Обогрев зеркал... Jheka Электрооборудование 3 26.11.2020 18:27
[9PA1] Затемнение зеркал 957 meloman Внешнее оснащение кузова 3 30.07.2020 19:06
[9PA1] Обогрев зеркал вансенк Вопросы специалистам 2 15.11.2018 17:21
