92A производство 2011>>2018 (K;L) Форсунки Желтые или Синие
01.05.2024, 14:11   #1
bvlk
Всем Доброго Дня, Владимир и вам добрый :)
WP1ZZZ92ZFLA81753 - 958.2 Turbo (Europe)
Решил менять форсунки, пора.. и наткнулся на цветовые обозначения, как я посмотрел у меня по каталогу - Желтые форсунки, но есть ещё и Синие которые так-же по всем каталогам подходят на все 4.8 двигатели
У меня машина на стейдж2 - т.е. мне лишняя мощность форсунок не помешает, как я понимаю - любого производителя форсунки синего цвета мощнее желтых (для этого они и есть цветовые обозначения), в каких-то машинах стоят синие в каких-то желтые, кто-то пишет америка, европа в этом разница и есть 2 кода:
948110129BX - подходит, и цвет СИНИЙ
948110128PX - подходит, и цвет ЖЕЛТЫЙ
могу ли я поставить себе синие? если они мощнее то мне так и лучше будет? или в случае с порше это не так, и даже если у меня стоит стейдж2+ на почти 700 лошадок, то лучше оставить желтые?
Не понимаю, пишут всё подходит и общий ответ на все форсунки по цветам я нашел такой:
14 lb/hr are Grey, 19 lb/hr are Orange or Yellow, 24 lb/hr are Blue, 30 lb/hr are Red, and 36 lb/hr*are*Dark*Blue.
01.05.2024, 17:33   #2
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZFLA81753
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1)
Верно
Для других двигателей
Немцы пишут.
Внимание!
Требуется сравнение с заменяемой деталью.
Ставить нужно только желтые, но перед установкой сравнить номера деталей
01.05.2024, 23:13   #3
bvlk
Владимир, заодно такой вопрос, на 4.8 турбо форсунки же могут закидывать свечи? получается как, менял свечи каких 15-20т назад, 1 свеча на 1ом цилиндре была грязнее остальных - визуально, это был черный плотный налёт - сухой (я смотрел фотки свечей в интернете, визуально совпадает с форсунками, т.к. масло обычно - жидкий налёт который прям похож на масло), после поставили новые свечи и потом проверили ещё раз через 1000 км, ну тоже уже почернела немного - и так-же, в сухом плотном таком налёте, но не сильно.
Двигатель уже всё таки на 300к, неудивительно, задиры небольшие могут быть, но в первую очередь речь о форсунках. Просто хочу понять, попадается ли именно такая проблема на бензине турбо - что это скорее топливо из форсунок чем масло? Масло у меня конечно тоже туда попадает, но я считаю что впервую очередь это форсунки.
Сейчас по плану поменять форсунки на желтые и топливный регулятор заодно - т.к. они оба могут быть виноваты в этом, и заодно залить немного Кератека, но опять-же, я сейчас грешу конкретно на форсунки и регулятор, по ощущениям вождения машины, звукам и прочему - я чувствую скорее проблему с топливом а не компрессией или ещё чего, все давления в норме всё в целом в норме, ничего не стучит, ничего не цикает (кроме форсунок). Но как я сказал, пробег большой, идеальных цилиндров там тоже не будет (в целом машина для 300к - выглядит отлично я бы сказал, обычно на 150 уже хуже всё выглядит)
По симптомам, ну я однозначно (т.к. выхлоп кастомный вся трасса), слышу что иногда слишком много топлива в выхлопе, он становится намного тише и более басистый - но это прям не правильно, есть подергивания у машины при разгоне, часть с турбинами всё абсолютно новое. ТНВД будет следующий под замену, но именно тнвд пока думую дышит, а вот форсунки определенно нет. Собственно запаха бензина стало сильно больше, те кто за мной сзади обычно ездит это подтвердили, что именно последние несколько недель машина у меня воняет сзади адски, + было несколько видео, и я вижу что чутка черный дым есть (синеватый тоже капельку бывает, но на каком средне-горячем запуске, когда машина ~50-60 при заводе может маленькое облачко пуф и всё)
04.05.2024, 10:56   #4
Могут
Очень редко
деталь, желтый, синий, форсунка
[9PA1] Монтаж форсунки M48.01 STALIN Система питания 5 24.10.2022 13:58
[9PA1] Форсунки 3,6 FSI Mr.G Система питания 5 19.05.2021 11:19
[9PA] Форсунки Лии Двигатель 3 15.10.2017 23:30
[9PA] Форсунки чем почистить??? Hrenov79 Обмен опытом 7 27.08.2016 13:21
[9PA] Форсунки на 4.5 S Zaeetc Вопросы специалистам 1 19.11.2010 23:22
