92A производство 2011>>2018 (K;L) Теряет ключ keyless go 958.1
05.04.2024, 23:41   #1
Nail777
Добрый день. Прошу совета. Имеется 958 каен 2012г со штатным keyless go. Проблема в том, что почти всегда при нахождении ключа в кармане автомобиль его не видит (на панельке надпись "ключ не обнаружен"и соответственно замки не открываются и не закрываются. Если держать ключ рядом с ручкой двери, то всё сразу начинает работать. Также багажник открывается даже если ключ в кармане.
При движении автомобиль также иногда теряет ключ.
Ключа два, на обеих проблема одинаковая, батарейки менял разные, эффекта не дало.
Периодически появляется ошибка по датчику объема бесключевого доступа ручки задней правой двери.
Подозреваю, что надо копать в сторону антенн. Если это так, то где они расположены?
Спасибо заранее
07.04.2024, 17:20   #2
Сообщение от Nail777 Посмотреть сообщение
958 каен 2012г
VIN?
На крышки батареек обратили внимание? Старого образца или нового?
https://forum.cayservice.ru/showthre...B0%D0%B5%D1%82
Какой полный код неисправности с описанием и статусом ошибки?
07.05.2024, 01:44   #3
Nail777
Здравствуйте. Прошу прощения за долгий ответ
Вин WP1ZZZ92ZCLA31639
На крышке батарейки не нашел обозначений в принципе. Ключа два. Один ориг, второй Китай, на обеих реакция одинаковая. Авто начинает видеть ключ не когда я его шевелю, а когда близко подношу к ручке двери. Это даёт косвенно предположить, что проблема на стороне авто.
Ошибку стирал, все это время пока не появлялась, от его наличия/отсутствия в плане качества приема сигнала ничего не менялась. Ошибка (неактивная всегда) была по правой задней ручке по ёмкостному датчику что-то точно не вспомню сейчас(
Прошу подсказать ещё, сколько штук и где точно находятся антенны от keyless go, чтобы проверить разъемы и состояние и как до них добраться. Спасибо
Добавлено через 2 минуты
VIN?
Ответил вам
07.05.2024, 22:58   #4
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZCLA31639
Место установки антенны для Kessy
A Антенна системы Kessy, центральная консоль
B Антенна для Kessy в задней левой колесной арке
C Антенна для Kessy в задней правой колесной арке
D Антенна системы Kessy, багажник
E Антенны для Kessy задней части кузова
Название: Место установки антенны для Kessy.jpg
07.05.2024, 23:01   #5
Там нет обозначений как таковых https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BD%D1%8B
07.05.2024, 23:57   #6
Nail777
Спасибо огромное!!!
Добавлено через 19 минут
Владимир, а подскажите, картинка с каких-то электронных мануалов? Где такую можно скачать?
08.05.2024, 14:07   #7
это PPN
kessy, keyless, антенна, задний, ключ, терять
[9PA] 2й ключ Dober33 Вопросы специалистам 1 21.11.2016 19:08
[9PA] Ключ gyginot271 Электрооборудование 1 14.01.2015 21:49
[92A] Keyless-go на 958 - дооснащение? sugahf Вопросы специалистам 11 27.09.2014 20:52
