95B производство 2014>>2018 (L) Неисправность PASM
13.03.2024, 18:10   #1
shlang
Макан. На ходу загорелось "Неисправность PASM, можно продолжать движение в адапт. режиме", и подвеска стала очень жесткая, возможно даже жестче, чем в режиме спорт+. Регулировка жесткости не работает. Заскочил к знакомым, попробовали почитать лаунчем - пишет что-то типа "неприемлемый сигнал переднего левого датчика", ошибка не сбрасывается. Что за датчик непонятно. На датчик клиренса не похоже, его я уже проходил, тогда были совсем другие симптомы - упала одна ось, и клиренс не регулировался. Сейчас пневма работает исправно, клиренс меняется как надо. После часа-двух простоя ошибка исчезает, регулировка жесткости работает, но через минут 10-20 езды все повторяется заново.
Подскажите куда копать? Пока нашел только вариант с проводкой, идущей на стойку. Осмотрел в арке, визуально там все в порядке, фишка сидит плотно.
13.03.2024, 23:30   #2
Сообщение от shlang Посмотреть сообщение
Нужен полноценный код неисправности
15.03.2024, 16:17   #3
shlang
Случайно удалил фото ошибки в телефоне, пришлось опять ехать.
Все таки это датчик уровня - ошибка "000232 Датчик уровня а/м пер. лев., сигнал выше пред. значения".
Удивительно, что у переднего и заднего датчиков абсолютно разные симптомы, и что регулировка высоты работает без никаких проблем.
15.03.2024, 22:20   #4
Начните с установки заведомо исправного датчика уровня кузова, после этого проведите калибровку пневмоподвески и на тест-драйв
27.03.2024, 16:21   #5
shlang
Да, после замены датчика всё прошло.
pasm, датчик, неисправность
[95B] 000351 Аварийный режим PASM Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.04.2023 17:57
[92A] БЛОК PASM не выходит на связь sulik005 Ходовая и подвеска 4 16.03.2023 21:50
[92A] 000350 Аварийный режим PASM Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 01.07.2022 22:33
[92A] Положение подвески PASM. pilosyan Ходовая и подвеска 1 03.03.2021 10:38
[9PA1] Работа PASM ruslan85 Ходовая и подвеска 8 26.04.2016 11:03
