9PA производство 2003>>2006 (L) Замки, безключ CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
29.02.2024, 03:33   #1
Revollushion
Номер кузова: WP1ZZZ9PZ4LA49748
Всем привет, при покупке авто был всего лишь 1 брелок( и ему уже плохо, он уже делался, словно корпус рассохся) , можно ли номера деталей что бы заказать, потом в машине не работает без ключевой доступ в чем может быть проблема? При этом у меня все время машина щелкает замками при троганте и езде, вроде как проблема с концевиками(как я понял машина не видит ключ, что он в машине ), и еще буду машину на устранение ржавчины отдавать, и буду брать две двери задних и багажник
Даже был случай когда открыл машину, оставил ключи в ней(на сиденье) и она закрылась , пришлось вызывать кто вскрывает там смогли без радикальных мер достать, сейчас машину привожу в порядок
В общем при всех проблемах как правильно сделать? Может с разборки взять просто все 5 дверей, вместе с личинкой когда машину заводишь и двумя брелками? Это как вариант выше перечисленных проблем поможет?
Просто вопрос если взять ну главную личинку через которую машину заводишь и ключ от нее и поменять на своей машине вместе с дверями, я вообще машину смогу завести или блоки не увидят новую личинку ?
02.03.2024, 13:55   #2
Сообщение от Revollushion Посмотреть сообщение
Всем привет
WP1ZZZ9PZ4LA49748
9556379442801C Ручной передатчик чёрный satinschwarz
В рукоятках наружных, антенне и самом блоке управления иммобилайзера
Тут проблему искать нужно в самих замках дверей или кодировках блоков управления задней части кузова
Нет
Новый ключ не увидит блок управления иммобилайзером блок управления двигателя и блок ELV
безключ, блок, замок, машина, управление
[9PA] Гремят замки безопасности Kostin-M-I Вопросы специалистам 1 26.07.2020 18:41
[9PA1] Замки дверей (вопрос по номерам деталей) ImpetuousGUY Кузов 5 13.07.2020 21:21
[9PA] Замки дверей Sergey_ Кузов 1 20.07.2019 10:40
