991-2 производство 2017>> (S) Ошибки по дверям 0С67 911 Carrera (991110)
19.01.2024, 11:54   #1
Shveller2
Здравствуйте! Такие же ошибки по дверям 0С67 в 991 WP0AA2A90JS105640
Не работает автоматическое открытие и закрытие окон до конца.
До этого кодировал спортивную выхлопную систему.
Система привязалась. Все М-номера привел в соответствие с расшифровкой vin. Правда не нашел опции подсветки с логотипом Porsche в дверях, но может она и не заводская у меня. Единственное, не менял центральную панель с кнопкой открытия заслонок выхлопа. При кодировке кнопка активной не стала на моей панели. Заслонки выхлопной открываются в режиме «спорт». На первое время меня это устраивает.
Да, еще параллельно появилась ошибка C12080 и ошибка по жалюзи радиатора P1194 (скорее всего неисправен мотор. Покупал б/у как рабочий. Адаптации его я не нашел. Менял моторчики местами и купленный не работал ни слева ни справа. Заводской везде работал. Тест привода на купленном не выполняется. Может нужно его тоже как то адаптировать?)
Подскажите пожалуйста, могут быть ошибки по дверям из-за того, что не поменял центральную панель? Какие могут быть варианты решения проблемы?
Спасибо большое!
20.01.2024, 21:14   #2
Сообщение от Shveller2 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP0AA2A90JS105640
В каком блоке управления автомобиля неисправность?
https://forum.cayservice.ru/showthre...623#post165623
да
21.01.2024, 19:18   #3
Shveller2
Спасибо большое!
По жалюзи: я захожу в «техобслуживание и ремонт» запускаю адаптацию и по тем жалюзи по которым есть ошибка- висит постоянное значение 126%. По другим все шивелится. Моторчики местами менял, чтобы исключить проблемы проводки. Получается, что проблема все же в моторчике?
По дверям вообще ничего не понимаю.
Висит ошибка в разделе:
Передняя дверь (вариант А2.2) дверь водителя
Передняя дверь (вариант А2.2) дверь пассажира
Номер обеих ошибок 0C67
Стеклоподъемники адаптируются вроде бы дез ошибок. Опускаются в авто режиме. В авто режиме не поднимаются.
Больше ничего не нашел, что можно было бы сделать с блоками дверей.
Комплектация в разделе М номера приведена в соответствии с расшифровкой vin.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
23.01.2024, 18:17   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...664#post165664
Попробуйте PIWIS сменить c установленным более новым ПО
23.01.2024, 20:46   #5
Shveller2
Да, спасибо. По результату отпишусь.
11.02.2024, 16:04   #6
Shveller2
Здравствуйте! Установил Пивис 41.400 и 38.250
К сожалению, ничего не изменилось…:(
По дверям пишет ошибки 0С67
По жалюзи тоже самое. Поменял моторчик на новый. Ошибка не выпадает, но и тест исполнительных элементов не проходит. В состоянии положения пишел левые жалюзи (исправные) 100% правые (с новым моторчиком) 126% и ничего не двигается.
Подскажите пожалуйста, как нужно адаптировать моторчик?
И можно что то сделать с дверями?
11.02.2024, 17:54   #7
Здравствуйте!
А что проверено по документу?
Проверки и возможные причины
Документы
Недействительный код неисправности
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
ИНФОРМАЦИЯ
Отображаемый код неисправности не подходит к автомобилю или оснащению автомобиля.
Проверить оснащение автомобиля в задании на автомобиль.
Выполнить автоматическую кодировку соответствующего блока (блоков) управления
12.02.2024, 00:56   #8
Shveller2
Оснащение автомобиля- это галочки напротив опций в закладке М-номера?
Там все несколько раз перепроверил. Все приведено в соответствие с расшифровкой vin.
Я понимаю, что к дверям относится конфигурация сидений и функции зеркал. Все скрупулезно проверил и все равно не дает закодировать блоки двери водителя и пассажира.
По моторчику жалюзи. Я его установил и подключил. Выбрал блок DME. В закладке Исполн элементы проверки выбрал жалюзи
И выбрал Выполнить. Сначало шевелило только одну сторону жалюзи, потом вообще написало:
Отрицательный ответ блока (22) необходимые условия не выполнены (7f2f22)
Значение 29000
При том, мотрчики я местами менял. Проводка и все до нее в порядке.
Подскажите пожалуйста, как можно ощивить этот моторчик жалюзи. Живу в маленьком городе, piwis только у меня:(
12.02.2024, 12:06   #9
Возможно в машине уже более новый набор данных. Более свежее ПО на PIWIS есть?
12.02.2024, 20:02   #10
Shveller2
Сейчас piwis 41.400. Я не знаю, свежий это или нет. Продавец программного обеспечения сказал, что это самая свежая версия на сегодняшний день.
Можете еще подсказать, какой алгоритм действий, чтобы привязать/адаптировать моторчик жалюзи?
автомобиль, более, дверь, информация, кодировка, новый
[991-2] Задние фонари сша/европа 911 Carrera (991110) Shveller2 Электрооборудование 14 13.07.2025 23:45
[991-2] Подключение заднего центрального фонаря 911 Carrera (991110) Shveller2 Электрооборудование 6 06.12.2023 20:46
[991-2] Установка спортивного выхлопа 911 Carrera (991110) Shveller2 Электрооборудование 14 26.10.2023 09:14
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
Porsche Carrera GT Владимир Маркин Болталка 0 21.02.2017 20:35
