92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает ГУР на Кайене Турбо 2010 года(резко)
19.01.2024, 21:55   #1
ats
Всем добрый вечер ! Очередная «приятность» по Кайену турбо (мотор 48.52) 500 л.с. 2010 г.в.
Сегодня немного побуксовал в снегу с выключенной стабилизацией , парковался во дворе , а снег твердый , чуть слежавшийся , двор почищен посредственно . Припарковался с какого-то раза и руль стал очень «тяжёлый». В процессе букса ошибок не было , кроме «старт/стоп неактивно». Температура коробки в тот момент была около 110 градусов , охлаждающей жидкости примерно такая же , потом начала падать до 94. При буксе обороты были разные , местами ближе к красному сектору тоже . Произошло резко - раз и руль «каменный». Открыл капот , посмотрел уровни в двух бочках ( ГУР и PDC (вроде)), уровни в норме . Проверил все предохранители - целые . Под машиной , на снегу , подтеков не увидел. Похожая ситуация была месяца 1,5 назад , примерно, тогда потек антифриз , грелся мотор, обошлось заменой тонкой трубки в развале блока цилиндра . Тогда при буксовании в снегу тоже поднялась температура . Пока машина ждала своей очереди на сто ( около недели) , при заводке , чудесным образом заработал Гур . В данной ситуации , проблема появилась утром , пробовал завести сейчас вечером - руль всё такой же «каменный». Температура за бортом сейчас около 5 мороза. Читал на форуме про то , как у людей срывало шкивы на насосах , рвало ремни. У меня ремень на месте , наверно если бы оборвало шкив , то ремень бы слетел , но всё на месте . Может будет полезна ещё одна информация , не знаю , связана ли она будет как-то с моей проблемой по ГУР : при входах в повороты и небольшом крене сейчас всегда ( давно) загораются ошибки по кренам ,PDC вроде , вначале желтый и сразу красным . Но всё это время ГУР работал отлично , не гудел , крутился руль хорошо всегда . Прошу совета у специалистов , уже не знаю что и делать и куда рыть ((((((
Спасибо большое всем за помощь и советы . С уважением.
20.01.2024, 15:27   #2
ats
Пришел сегодня к авто , завел , думал случится чудо и заработает - не заработало , руль «каменный» . Уровни в бочках в норме .
20.01.2024, 21:23   #3
Сообщение от ats Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер !
В любом случае подключить диагностическое оборудование и опросить PDCC
Взять тест масла в системе ГУР и PDCC на наличие металлической стружки
Морально готовится к замене насоса тандемного типа
20.01.2024, 22:55   #4
ats
Благодарю за развернутый ответ .
Добавлено через 2 минуты
Странно , что была похожая ситуация при перегазовках (1,5 месяца назад) и потом всё само заработало ….. может какие-то клапана есть , которые залегают , а потом восстанавливаются ? Просто тогда произошло необъяснимое …
Добавлено через 8 минут
И по тандемному насосу , это же ваг , не обязательно искать для Порше ? Может какой туарег или q7 можно смотреть тоже ? Не подскажете его номер ? Огромное спасибо за ответы !
22.01.2024, 10:39   #5
это же ваг
Нет
Обязательно
Нет у них таких
VIN?
22.01.2024, 12:29   #6
ats
Нет
Обязательно
Нет у них таких
VIN?
WP 1AC 2A 27BLA 83644
23.01.2024, 21:39   #7
Cayenne Turbo (92AAI1)
958422137A Насос со сдвоенной крыльчаткой ABWÄRTS KOMPATIBEL MAIL HR. SCHALLER
24.01.2024, 00:13   #8
ats
Спасибо огромное за ответ !
Добавлено через 1 час 39 минут
Владимир , ещё вопрос возник . Скажите , на рисунке с насосами, под номером 17 , круглая штука , это какой-то клапан ? Может быть так , что из-за залегания ( не знаю как сказать) его , не работает насос? Ещё сегодня обратил внимание вот на что , снял крышки с бачков гидроусилителя и PDCC, там где PDCC - слышно слабое гудение ( немного), а там где ГУР , такого звука не слышно . Просто не дает покоя тот факт , что 1,5 месяца назад была похожая ситуация и всё само заработало …. (((((( Наверно надо снять насос и посмотреть на наличие повреждений ( вал или ещё что-то ) … Просто не ясно , КАК заработало всё само ранее ?????? ((((((? Спасибо за ответ , с уважением !
24.01.2024, 02:53   #9
ats
Как вообще проверить предохранительный клапан на насосе ГУР ? Может реально просто он «залег» и всё ?
24.01.2024, 22:30   #10
Это если только стенд есть у людей кто занимается ремонтов таких насосов
pdcc, год, кайен, работать, резко, турбо
Течь антифриза Кайен Турбо 2010 год ats Двигатель 2 10.11.2021 21:38
[9PA] На кайене 955 не работает свет в салоне chilikin Вопросы специалистам 5 14.01.2020 23:21
Кайен E2 4.8 Турбо 2010 Ildar Вопросы специалистам 3 15.09.2014 12:27
[9PA] Как разобрать морду на кайене турбо,что бы добраться до помпы антон 34 Вопросы специалистам 3 09.11.2012 20:13
Автоэкзотика в Москве состоится с 9-11 Июля 2010 года. Rhein Мероприятия 6 08.07.2010 10:25
