92A производство 2011>>2018 (K;L) PCM 3.1 не принимает cd диски
16.01.2024, 01:40   #1
John1988
Не было печали, пока не захотел обновить PCM версию.
Так бы может и не узнал никогда, что сиди ченджер не работает.
Авто Cayenne 958 2013 года выпуска. Ченджер на 6 дисков. Вставляю диск - он его проглатывает, что-то шуршит - потом выплевывает и сам обратно заглатывает. И так 3 раза. После последнего раза пишет на экране PCM "Механическая неисправность дискового привода". Слоты для дисков пробовал менять все 6.
Охота обновить PCM до последней версии. Задолбал отваливаться.
В выходные планирую вытащить PCM и разобрать ченджер. Может там застряло что у предыдущего владельца. Если не разберусь - отвезу в мастерскую - может там починят.
В морозы 1 января выдавал сообщение "критическая температура дискового привода". Может тогда и накрылось что-то. Купил его 2 месяца назад.
Отогревать на теплой парковке пробовал - не помогло.
Поиском по форуму и интернету не нашел инфы вообще. Видимо проблема нераспространенная. Но может у кого есть предположения - как это поправить?
Название: WhatsApp Image 2024-01-14 at 15.03.40(1).jpg
19.01.2024, 22:36   #2
Сообщение от John1988 Посмотреть сообщение
Так будет быстрее и надежнее. В сервисном центре этот вопрос решат быстрее. Как вариант заменить и снять с донора
Редко но бывает такой дефект
быстрый, диск, принимать
Официальный представитель марки Porsche принимает участие в испытаниях прототипов Владимир Маркин Новости Porsche 0 20.05.2021 15:19
[9PA] Диски. Serega825-116 Колёса, шины 2 03.06.2017 19:22
диски на 955 р18 Cay-S Ходовая часть 0 09.02.2014 14:33
диски R18 Граф77 Ходовая часть 0 10.11.2012 13:11
Есть диски кованные разноширокие диски Cargraphic Racing 22 для Порше-кайен с новой резиной перед 265/35/22 зад 395/30/22. Dixi Ходовая часть 5 05.06.2010 21:12
